Interfèrence sur 2 circuits d'évacuation parallèles lavabo douche, blocage.
Gil53 Messages postés 17 Statut Membre -
Bonjour, à tous,
J'ai un problème d'écoulement d'évacuation intermittent sur mon lavabo et/ou ma douche, A la sortie du lavabo j'ai un 1ier syphon, ensuite une descente de 2,50m et un deuxième syphon. Sur la douche j'ai retiré le premier syphon, ensuite une descente de 2,50m et un autre syphon parallèle au 2ème du lavabo voir photo. J'ai mis un petit tuyau de prise d'air sur le syphon de la douche, mais ça n'a rien amélioré. Peut-être faut-il des grosses prises d'air sur chacun des 2 syphons?. Merci de votre aide
10 réponses
Bjr
L'évacuation d'une douche a l'italienne se fait en 50 de diametre normalement
Pourquoi mettre deux siphons en série ?
Les deux écoulement , équipés chacun de leur siphon , devraient se déverser dans le tuyau servant de collecteur , qui lui devrait être équipé d'une ventilation (de diamètre équivalent )
Si vous n'avez pas la possibilité de remonter un tuyau de ventilation sur le toit , il existe des clapet de ventilation des chutes .https://www.batiproduits.com/fiche/produits/clapet-equilibreur-de-pression-pour-ventilation-d-p68910908.html
Bjr
Le siphon du lavabo et de la douche suffisent.
Les 2 siphon sur le photo ne sont pas necessaire.
Par contre un clapet pour prise fait est surement nécessaire
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt
on ne met pas 2 siphons en séries ;)
Avec 2 T pieds de biche dans le bons sens :)
Un aérateur à membrane
2 coudes
Comme ça:
Rebonjour à tous,
ça fait 60 ans que ces 2 siphons existent, le problème n'est apparu que depuis que j'ai installé ma douche à l'italienne.
Merci de vos réponses je vais mettre des aérateurs à membrane.
ce n'est pas des aérateurs qu'il faut mais un seul aérateur placé sur le tuyau collecteur ( et non sur les siphons)
-1
60 ans, ça ne change rien au fait que de mettre 2 siphons provoque un effet piston qui provoque des aspirations, surtout avec 2.5m de chute :)
L’aérateur à membrane devrait résoudre le problème, mais vu comment ton installation est faite, tu n'as pas le chois de faire comme le dessin que j'ai mis.
Eh oui il faut retirer ces 2 siphon...
Bonjour 'astuces72,
Merci beaucoup, je mets ça en mémoire, et je mettrai en oeuvre dès que ça arrivera sur mon planning. En ce moment je suis en plein travaux de peinture intérieur.
J'ai un petit problème il faut que je retrouve le siphon de la douche qui était sous la grille.
Bonne soirée
Gil53
Bonjour à tous
problème résolu merci
slt,
Cool, quel a été ta solution alors ?
Bonjour à tous,
en définitif, avec vos infos j'ai pris le temps d'analyser le circuit. Sur la photo, sur le syphon de droite arrive le circuit de l'étage supérieur (2ème étage) pour un sanibroyeur, une douche, un lavabo. Sur le syphon de gauche ça concerne le (1ier étage) pour un lavabo, et la douche à l'italienne. Sur ce circuit il y a en dessous du plafond du garage une mise à l'air, tuyau ouvert sans membrane. Malgrès tous vos conseils qui sont très bien, avant de tout modifier, j'ai regarder le syphon de gauche qui était complètement bouché par des cheveux. Je l'ai bien débouché, et j'ai remis le syphon sous la grille d'évacuation de la douche à l'italienne; ça fonctionne parfaitement aussi bien au niveau du lavabo que de la douche. A mois maintenant de contrôler de temps en temps les syphons. Dite moi comment marquer sur cette question problème résolu Bonne journée à tous
