Problème embrayage lames de coupe sur tracteur-tondeuse
Cargo -
j.ai un tracteur-tondeuse Turbo Green 415H
Sauriez vous me conseiller sur ce matériel qui a un problème pour embrayer les lames de coupe
1)Il n.y a pas de problème de transmission puis qu.il avance et recule bien
2)La batterie est bien chargée , je l.ai chargé au chargeur et le tracteur demarre très bien
3) les fusibles sont bons,j.ai vérifié
4) sur le tracteur,  il y a plusieurs contacts de sécurité que j.ai vérifié et qui n.ont pas l.air d.etre en défaut (sur le panier d herbe,sur le fond du tunnel pour le volume d.herbe,sous le siège)
5) les 3 courroies sont toutes bien tendues : transmission roues AR au moteur / moteur à l embrayage / courroies des 2 lames à l.embrayage
En effet c.est un embrayage électromagnétique et depuis que je me suis embourbé,  je ne peux plus embrayer les lames de coupe
Mécaniquement il n.y a l.air de rien y avoir de cassé ou même coincé ....j.ai regardé dessous
J.ai l.impression que c.est électrique mais je n.arrive pas à trouver
Pour info,il faut savoir que pour mettre en route le moteur,
Il faut actionner simultanément :
Pédale de frein appuyée
Etre assis sur le siège
Panier parfaitement fermé
Ne pas enclencher l.interrupteur d.embrayage des lames sur ON
Pourriez-vous me faire savoir si vous voyez une solution à ce problème
D.avance je vous remercie
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse mtd - Meilleures réponses
- Mon tracteur tondeuse cale quand j'enclenche les lames - Meilleures réponses
- Mon tracteur tondeuse cale quand je mets les lames ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème tondeuse autoportée Huqswarna - Forum Bricolage / outillage
- Embrayage magnétique lames sur tondeuse autoportée - Forum Matériel de Jardinage
- Problème tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
- Problème embrayage lame tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
j'ai un problème avec mon tracteur tondeuse de marque mountrtrfieg GGP SD98
je viens de changer l'embrayage de coupe ainsi que la courroie
courroie bien remontée ET tendue toutes les sondes coupe-circuit bien contrôlées à trois fois reprises .
Mon tracteur démarra bien et marche bien lorsque j'enclenche L' embrayage de coupe ILcale.
auriez-vous une solution .
Merci à vous tous.
