Problème liaison télécommande porte de garage et door 600l
Nadalexis Messages postés 2 Statut Membre -
 macgyver -
J'ai un problème technique avec ma porte de garage et door 600l maguisa qui ne répond plus aux ordres de ma télécommande. La pile de la télécommande fonctionne bien puisque la del rouge s'allume. Le boîtier électrique de la porte de garage fonctionne puisque la lumière s'allume et que les touches répondent manuellement. Il n'y a comme aucune communication entre la télécommande et le système porte de garage. J'ai effacé les anciens codes et tenté de reprogrammer la télécommande mais le point qui doit clignoter ne clignote jamais malgré un appui continu sur un des boutons de la télécommande...
Merci d'avance pour vos éclaircissements
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
LA led peut s'allumer (signal du fonctionnement du bouton) mais pas l'émetteur
Démonter cette télécommande et voir si l'émetteur n'est pas dessoudé.
Sandra
Je rencontre depuis ce matin le même problème que vous alors que tout fonctionnait très bien. Je ne comprends pas...
Avez vous trouvé la solution à votre problème svp?
Cdt
Certainement un problème de télécommande qui a peut-être un composant dessoudé.
Ce qui veut dire démontage.
Faire cet essai/
Sur votre téléphone mettre l'appareil photo en route dirigez le vers l'émetteur de la télécommande , appuyer sur celle-ci vous devez voir un flash sur l'appareil photo.
Claude
BONJOUR moi aussi j'ai le même problème
MES 3 TÉLÉCOMMANDES ne repondent plus je penche donc pour la carte du moteur quelqu'un peut il m'aider merci
Avant de changer la platine : refaites le programme et la réinitialisation du moteur et des télécommandes .
CLAUDE
Bonjour je ne peux pas car les 3 télécommandes ne sont plus reconnu le point rouge s allume
Et après plus rien et j ai regardé pour les platines environ 100 € Alors je crois changement complet cordialement claude
christian
bonjour j ai le meme probleme ou trouver la platine de commande merci d avance
macgyver
Si toutes les vérifications que
stf_jpd87 vous a transmis soit bon ( qu'l vous reste un problème sur la carte électronique , voyez avec un réparateur de carte électronique cela reviendrai moins chère qu'un changement de carte neuve)
A+
