Afaissement hourdis plâtre plafond
lucas.droogies
lucas.droogies -
lucas.droogies -
Bonjour à tous,
J'ai emménagé récemment dans un appartement entièrement rénové. J'ai un niveau de bricolage plutôt correct, mais je ne suis pas familier avec la plâtrerie et le gros oeuvre.
En entrant dans le logement, j'ai constaté au niveau du plafond de mon séjour de 30m² plusieurs zones d'afaissement du plafond au niveau des hourdis, espacées d'environ 30cm chacune (donc vraiment entre chaque rangée de poutrelles). Le plâtre sonne creux et ne tient plus que par la peinture (je ne vais pas tarder à le taper pour débrider et éviter la chute).
D'après le voisinage, c'est une maladie de l'immeuble ; les briques des hourdis s'effritent face inférieure (construction de 1974).
Je vous joins une photo du sinistre, il y a environ 4m² de plâtre à tomber, il faut cliquer sur le lien rapide ci-dessous :
https://ibb.co/zJ4mD0z
Pouvez-vous éclairer mes lumières sur les points suivants les bricoleurs ?
- Pensez-vous que l'assurance de l'immeuble peut prendre la chose en charge (ils me disent que c'est "plutôt non a priori")
- Est-il envisageable de réparer en rechargeant en plâtre puis enduis et repeinture de l'ensemble du plafond , ou est-il selon vous nécessaire de passer à la pose d'un faux-plafond en placo ? L'idée étant évidemment d'avoir une solution durable.
Preneur de tout autre conseil également !
Merci d'avance et à bientôt,
Lucas
Lucas
- Plâtre plafond qui se décolle
- Fissure plafond hourdis - Meilleures réponses
- Enduire plafond hourdis - Meilleures réponses
- Animal qui court dans le plafond la nuit - Forum Maison
- Enduit qui se décolle au passage du rouleau - Forum Peinture
- Plafond qui se fissure et se décolle - Forum Construction et rénovation
- Papier peint qui se decolle au joint - Guide
- Platre ou map - Forum Construction et rénovation
Bonjour , déjà au niveau rénovation cela aurait dû être vu . Ça peut tenir comme ça mais on ne peut prévoir si ça va se décrocher . Seule chose a faire c'est un faux plafond si cela vous gêne esthétiquement . éventuellement casser se qui cloque et replatrer pour éviter que ça tombe sur le placo ce serait bien et ça consolidé les hourdis .
