Problème câblage va et vient
Clement89140 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjours à tous, merci de prendre de votre temps pour me lire
Voilà ma femme a voulu changer un va et vient par un variateur sauf que ça ne marchait pas et elle n'a pas prise de photo du câblage, sauf que voilà quand j'ai voulu remettre comme avant j'ai 3 files don't Je ne sais absolument pas à quoi ils servent et j'arrive pas à re-faire fonctionner le tout.
J'ai changer le disjoncteur correspondant et j'ai changer les va et vient. Je suis dans l'impasse j'ai essayer toutes sortes de combinaisons possibles, et sans lumière dans le salon et salle à manger ça devient pénible avec les journées qui se raccourcissent.
On voit 2 trous dans le placo.
Il y a donc 2 boutons ?
Nous dire les fils que vous avez débranché a chaque va et vient
Profil bloqué
Déjà savez-vous si les va-et-vient existants étaient câblés sur les câbles qui sortent des gaines grises : probablement oui.
Sur une gaine, relier le fil rouge avec un des orange avec un domino.
Faire de même avec l'autre gaine.
Manoeuvrez les autres va-et-vient pour allumer ou éteindre; cela doit fonctionner. Si c'est le cas : mettre Rouge" sur L et les Orange sur 1 et 2.
Par contre, savez vous à quoi servent les 3 autres fils qui arrivent dont on ne voit pas la gaine.
Bonjour Pour faire simple à confirmer.
Merci de vos réponse
C'est bien cela les 3 files rouges je ne sais pas à quoi ils servent et je sais pas si ils était brancher, je pense que oui car c'est sur le disjoncteur de ces 2 lumières. Ils doivent bien servir à quelque chose mais je ne comprend pas à quo.
J'ai fait toutes les combinaisons possibles en laissant c'est 3 fils rouges inconnues de côté rien ne fonctionne.
Roberto ça ne fonctionne pas...
Profil bloqué > Clement89140 Messages postés 3 Statut Membre
Etes vous sûr que vous avez du jus à arriver ?
Si vous branchez sur la gaine 1 (de gauche), le Rouge avec les 2 Orange, la lumière doit s'allumer mais ne pourrez l'éteindre à l'autre va et vient mais ça permet de contrôler l'installation.
Faire de même sur la gaine 2 (de droite).
Si ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas de courant à arriver.
le principe de branchement
Bonjour si l'installation est récente et les couleurs respectées les rouge sont ensemble . Regardez sur votre tableau si les rouge sont sur les coupe circuit .
