Convertir un moteur triphasé d'une plumeuse en Mono
FRANCK_45 Messages postés 2 Statut Membre -
J'aimerai savoir s'il est possible de faire tourner ma plumeuse en 220 V ?
Ma nouvelle habitation est équipé en 380 V, Et je me pose la question s'il est vraiment nécessaire de conserver cette installation en triphasé, ou bien tout passer en mono . Le tri a l'air d'être contraignant et coûteux ...
Le seul appareil me restant en triphasé est cette plumeuse à gibier.
Je joins à ce mail la plaque que j'ai trouvé sur le moteur.
Merci de votre aide.
Franck
Oui si le moteur démarre à vide, sans effort.
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
Profil bloqué
Vous pouvez câbler votre moteur en 230 Volts mais vous allez perdre du couple au démarrage et il faudra peut-être l'aider au démarrage pour le lancer. Si le moteur a des "à coups" à encaisser, ça va être compliqué à utiliser.
Il faut modifier le câblage dans le bornier et rajouter un condensateur de 35/40 µF environ.
Mais votre moteur n'a pas l'air jeune, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle car c'est un petit moteur; ça ne doit pas couter une fortune.
En tout cas, il faut faire l'essai avant d'abandonner le triphasé ou abandonner la chasse ou plumer à la main !
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
0,55 w d’après le tableau de "labobine" il vous faudrait 32µf
possible perte de puissance
Donc c'est possible à transformer , en sachant que cette machine n' a pas besoin d'une force exceptionnelle, juste tirer sur des plumes.
Profil bloqué > FRANCK_45 Messages postés 2 Statut Membre
Oui c'est possible mais il faut modifier le câblage des barrettes du bornier.
voir le lien post 1
il faudra changer le disjoncteur de démarrage par un contacteur mono avec fusible de 10A la charge est très important au démarrage.
