Travertin salle de bain
Azzuro201956
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai fait poser du travertin au sol de ma douche à l'italienne,et poser un revêtement de sol PVC dans la salle de bain ,je souhaiterais savoir ce que je dois poser entre ce revêtement et le travertin : joint de silicone,seuil,jonc...?
- Salle de bain travertin
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Décoller joint salle de bain - Guide
- Bete salle de bain - Guide
- Mauvaise odeur salle de bain vmc - Forum Maison
- Comment déboucher un évier de salle de bain - Guide
Si le travail a été fait par un artisan : c'est à lui de faire le nécessaire.
Il aurait fallu poser un seuil droit entre le travertin et le revêtement de sol : meilleure esthétique et étanchéité.
Le travail est fini : un joint silicone sanitaire de la couleur du travertin (ou du revêtement de sol) conviendra.
Si c'est posé, ce n'est plus possible.
Une équerre alu de 20x10 mm scellée sous le travertin : 10 mm correspondant à l'épaisseur de carrelage puis un joint de chaque côté de cette partie alu (difficile à expliquer et je ne sais pas envoyer des fichiers).
Ou aussi une baguette qu'on utilise avec joint de dilatation intégré pour carrelage.
