Fer de 8 en attente
Zanetta
labricole47 Messages postés 28037 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je vais monter un mur de clôture de 23m de long sur 2m de haut avec piliers raidisseur tout les 2,50m. Quelle distance il faut que je laisse entre chaque fer de 8 qui sortent de la fondation pour pas être embêter à poser mes agglos merci
- Distance poteau raidisseur mur parpaing
- Poteau raidisseur mur parpaing - Meilleures réponses
- Distance poteau raidisseur mur de clôture - Meilleures réponses
- Comment régler un frigo de 1 à 8 ? - Guide
- Diluer peinture fer pour pistolet - Guide
- Décaper portail fer au karcher ✓ - Forum Peinture
- Rehausser un portail en fer - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment rénover et repeindre un portail en fer ? - Forum Construction et rénovation
Bjr Tout les 2.50m vous allez avoir vos 4 fers que vous placez en carré et espacés de 10 cm. Vos parpaings s'arettent de chaque côté des fers.
Entre vos parpaings, comptez 20 cm de vide.
Une fois le mur de parpaing monté, mettre une planche de chaque côté des fers en appui sur les parpaings et coulez le béton par le haut
Zanetta
Merci beaucoup stf
chaque aglo fait 50 cm de long , toutefois vous devez alterner les rangées , 2,5 m = 5 aglos
+ la moitié du poteau ; pour positionner le fer
Salut paulo.
Sur ta méthode les parpaings ne sont pas décalés de moitié mais seulement d'a peine un tiers et de plus c'est pas du tout evident pour monter tes rangées de parpaings et que le trou du parpaing correspondent à l'emplacement des fers.
En plus à chaque fois il faut grimper le parpaing en haut des fers a beton pour le redescendre ensuite
