Réglage délesteur
stf_paroroma -
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Dans la notice de mon délesteur électrique Legrand il est indiqué que celui ci doit être réglé sur le même calibre que le DB.
Souhaitant faire un essai de fonctionnement avec une valeur d'abonnement plus faible, puis-je régler mon délesteur sur une valeur plus faible que le DB (9kVA ald 15) ?
Merci d'avance de vos confirmations.
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour stf_paroroma, le but d'un délesteur est de faire en sorte que la consommation total (qui passe par le disjoncteur de branchement/abonnement ) ne soit pas dépassé, et donc pour tester le délesteur vous pouvez évidement le sous calibrer à 15 ampères.
Profil bloqué
Bjr, voir le mode d emploi normalement s il est réglable, il doit etre indiqué :
> seuil de délestage réglable de 0A à x Ampères
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Merci pour vos confirmations. Cela semblait logique.
Pas de problème pour le réglage il y a une roue à tourner.
