Solution « sécurisée » de gâche électrique pour un portail battant manuel double
EpsilonDelta
EpsilonDelta -
EpsilonDelta -
Je cherche une solution « sécurisée » de gâche électrique pour un portail battant manuel double vantaux.
Le modèle stationnaire correspond le plus à mon besoin « La gâche laisse la porte ouverte une fois que l'impulsion électrique a été déclenchée. Ensuite la gâche condamne l'ouverture de la porte si celle-ci est ouverte puis refermée. »Mais question très importante pour moi : Quid de ce système si on actionne le bouton d’ouverture sans jamais ouvrir la porte ? (appui inopiné sur le bouton, la télécommande , etc).. La porte reste de ce fait toujours ouverte ?
Il n’existe pas de système permettant une re-fermeture automatique au bout d’un laps de temps, même sans avoir actionné la porte ? (je sais que la temporisation existe mais n’est pas compatible avec un système stationnaire (ce qui peut se comprendre))
L’autre solution gâche à rupture avec temporisation. Le problème de cette autre solution est que la gâche se refermera au bout du laps de temps programmé, quelle que soit l’état de la porte (ouverte ou fermée) a priori, ce qui rend inefficace et inutile ce type de système sur un portail double battant manuel par exemple (le temps mis pour ouvrir et sortir sa voiture pouvant excéder la temporisation programmée).
Auriez-vous une solution (autre que la motorisation du portail) permettant une fermeture par gâche électrique prenant en compte ces deux contraintes ?
- Gâche électrique brico dépôt
- Fil bleu electrique - Guide
- Location pistolet peinture brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tyrolienne crépi brico depot - Forum Divers bricolage et travaux
- Bec j net brico dépôt ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Bjr
Pour moi il n'y a que la motorisation qui réglera votre problématique.
De plus si vous trouvez un système pour votre portail manuel, il ne vous reviendra pas bcp moins cher qu'une motorisation d'entrée de gamme
en tout cas ça existe cette configuration, appuie bouton et refermeture temporisé sans action sur la porte.
"en tout cas ça existe cette configuration, appuie bouton et refermeture temporisé sans action sur la porte. "
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je serai très intéressé si vous aviez une référence de gâche qui permette cela (ou de configuration possible).
Je verrais bien ce système simple.
Vous appuyez sur la commande si vous poussez le battant il s'ouvre, rien il reste fermé.
Au repos battant ouvert , vous le poussez il se ferme comme une porte classique . Temporisation inutile.
https://dixys.pro/Gache-electrique-en-applique
