Moisissure du Mur
Maite -
GillesWeber Messages postés 197 Statut Membre -
Je souhaite un conseil. Nous savons que le problème de la moisissure vient de la terre derrière le mur. Le maçon nous propose de mettre un produit et faire du placo mais je préférerais résoudre le problème et enlever la terre puis assenir le mur (avec beaucoup de boulot). Quel est le mieux a faire ?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 289
Bjr
Vous pouvezctres bien retirer la terre, assenir le mur, passer un goudron sur le mur, poser un drain ou niveau des fondations avec des graviers dessus Et Ensuite remettre la terre
GillesWeber Messages postés 197 Statut Membre 71
Pour assainir votre mur, il y a probablement plusieurs interventions à mener de front : imperméabiliser votre mur, drainer les soubassements, isoler pour limiter les risques de condensation, avoir une ventilation adaptée en intérieur, habiller les murs de préférence avec une plaque de plâtre hydro.
Reprenons brièvement point par point avec des liens appropriés pour une première réponse :
- Imperméabiliser un mur avant remblai : https://www.fr.weber/gros-oeuvre-et-travaux-publics/impermeabiliser-un-mur-enterre-avant-remblai (solution adaptée selon la nature du mur)
- Réaliser un drainage périphérique : https://www.fr.weber/gros-oeuvre-et-travaux-publics/realiser-un-drainage-peripherique
- Isoler (solution sur un mur sain) : https://www.isover.fr/systemes/applications/solutions/optima-murs
- Habiller un mur avec une plaque de plâtre : https://www.placo.fr/content/download/170353/2192841/version/1/file/4-Le-Compagnon-Placo-Les-murs-01-2020.pdf
- Pour la VMC, je vous laisse chercher un peu ;)
Bonne lecture !
