Filet d'eau qui coule du réservoir dans la cuvette
YOYO02 -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour, j'ai mis du papier haut cuvette il été plein d'eau au bout d'un moment (mais on ne voie rien couler)
Donc, je viens de changer le mécanisme, mais il y a toujours de l'eau si je met du papier sur le haut de la cuvette "ou l'eau coule"
est ce normale ou faut il serrer plus fort le joint
merci
6 réponses
Matdelainedubois Messages postés 2 Statut Membre 6
Bonjour, bien souvent ce type de fuite est due à un mauvais réglage de course du flotteur, ce qui fait que l'eau arrive au dévidoir de trop plein.
Sur le mécanisme une molette de réglage de course, est prévue à cet effet sur pas mal de modèles,
la tourner du coté moins de 1 à 2 degrés cela devrait suffire.
sur certain vieux modèle, on tordait le bras de flotteur légèrement vers le bas et l'affaire était réglé !
6
4 fuites possibles : voir les cadres
YOYO02
Bonjour et merci,
j'ai tout redémonté et serré a bloc. il n'y a plus de fuite
vu le shéma cela venait du joint de clapet ou de culot
le shéma trés instructif
"un bon dessin vaut mieux que des discourts"
2
bonjour et merci beaucoup pour cet echange.
Il fallait bien serrer a bloc ,j'ai acheté une autre chasse pour rien ! la vie nous apprends ;)
encore merci
Bonjour 2 solutions ou votre niveau d'eau est trop haut et coule par le trop plein .
O.u ça coule par le joint du mécanisme de chasse serrer encore mais il faut démonter le mécanisme de chasse .
Merci du retour. :o))
YOYO02
merci je vais donc reserrer le joint.
cela ne peut pas venir du wc?
-1
