Fil relié à interrupteur différentiel mais pas à disjoncteur
Thib -
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Je suis novice et fais actuellement quelques petits travaux d'électricité.
Je voulais utiliser un fil électrique présent dans une plinthe pour créer des prises électriques.
A ma connaissance, rien n'était relié à ce fil électrique (je l'ai coupé pour créer ma prise à l'endroit voulu et tous mes appareils/prises fonctionnent encore).
J'ai remarqué que l'alimentation électrique de ce fil se coupe lorsque je mets l'interrupteur différentiel sur off (en rouge). En revanche, le fil est toujours alimenté lorsque je mets sur off l'ensemble des disjoncteurs présents dans la rangée de l'interrupteur différentiel (en bleu).
Est-ce normal ? Puis-je malgré ça alimenter mes prises avec ce fil en toute sécurité ?
Merci !
Bonsoir regardez si par hasard ces fils ne seraient pas coupé par un disjoncteur de la rangée du bas .
Thib
Je viens de vérifier et malheureusement non le fil n'est pas coupé par un disjoncteur de la rangée du bas.
Il y a sûrement une erreur de branchement il faut les suivre .
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Vous parlez d'un fil alors que pour alimenter une prise il faut deux fils ????voire trois avec la terre
Est-ce normal ? Puis-je malgré ça alimenter mes prises avec ce fil en toute sécurité ? Non tant que vous ne saurez pas d'où viennent ces fils .
Thib
J'imagine que j'aurais dû utiliser le terme 'câble' plutôt que fil. Le câble contient bien 3 fils, à ce niveau là pas de soucis à priori.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
tu ouvres le tableau et tu regardes si tu vois des fils, en plus de la sortie, de brancher sous le différentiel ou sur les barres de pontage sur la rangée de disjoncteur.
Tu peux faire une photo du tableau  ouvert si tu veux
Thib
Je n'arrive pas trop à savoir en regardant simplement le tableau ! Je joins des photos ci dessous. Merci.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Thib
je vois ces fils uniquement, ça pourrait être ça, débranche les et test la prise
le bleu je vois mal, est il branché aussi sur le pontage neutre ?
