Installer ma plaque de cuisson en triphasé
Aualia Messages postés 10 Statut Membre -
j’ai acheté une nouvelle plaque.. voici le branchement.. et je suis en triphasé à la maison.. comment je passe de ces deux fils aux 5 dont j’ai besoin..? Merci !
16 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Il faut remplacer le câble qui va de la prise au tableau électrique et il faut aussi changer le disjoncteur dédié a cette prise
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
non mais sérieux ???
le lien que je donne est une plaque en 2 phases, avec 16A par phase ce qui est ce qu'il lui faut pour ne rien changer sauf la plaque.
Mais bon, admetons...il lit ce qu'il veut et écoute ce qu'il veut, moi perso... ^^
Bonjour!
je vais aller échanger la plaque effectivement.. je ne touche pas a l’électricité.. encore moins au tableau qui vient tout juste d’être refait..
c’est qui « il »? Qui ecoute ce qu’il veut?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283 > Aualia Messages postés 10 Statut Membre
Le ''il'' doit être vous ...
Aualia Messages postés 10 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Ah oui d’accord..! Je suis une « elle » enfait lol
Lol
Bonsoir si votre plaque peut-être branchée en triphasé il faut acheter un câble 5 fils souple .Envoyez nous une photo du branchement ou de la plaque à bornes
Communiquer la référence de votre plaque
Je doute que vous puissiez la brancher en tri alors qu'elle est fournie en mono . Certaines ne sont pas permutables
Vous pouvez sur la prise murale si elle est prévue pour un four;  utiliser une phase et le neutre .
voici la référence: Plaque de cuisson induction KING D'HOME KDPI 3Z 4800
je ne savais pas qu’elles n’étaient pas toutes permutables.. nous l’avions fait pour l’ancienne samsung qui ne fonctionne plus
la vous avez la prise murale
Ainsi que le branchement ancienne plaque
Je n'ai pas pu sortir la notice en PDF
Vérifier sur la vôtre si vous n'avez pas le branchement à faire
Si rien faire une photo de branchement des 3 fils message d'origine .
RE
Je viens enfin d'avoir la notice : votre plaque ne fait que 220V mono.
Voir sur cette NOTICE
La voici:
https://www.electrodepot.fr/media/wysiwyg/page/notice/pdf/international/N972847.pdf
ainsi que la photo du branchement..?
hello,
c'est une plaque uniquement 230v d'après la notice.
Mais il faut une ligne en 4mm², et pas en 2.5mm² comme tu as, sur une protection 25A.
Branche ta plaque sur une ligne 6mm² si tu en as une.
il est interdit de doubler les fils, si tu as l'intention de le faire, te voilà prévenu ^^
4800W c'est presque 21A
Mon avis, si pas de ligne 32A, change de plaque pour une en tri
Le fil fourni sur la plaque est conforme . Je ne vois pas pourquoi le changer . La section de 2.5mm² peut supporte 25A.
Le problème sera plus sur le disjoncteur de la ligne dédié. Puisque vous étiez en tri.
Voir comme le dit "astuces72" à échanger la plaque par une tri.
Nous avions déjà le problème pour la
première plaque… en triphasée directement il n’y a rien dans le commerce.. mais souvent il y a les 5 fils quand même en Dénudant…
la du coup ce n’est pas possible du tout?
merci beaucoup pour votre aide..!
Profil bloqué
Bjr, il n existe pas de plaque Di ou Bi-phasé depuis au moins 40ans
vous etes en MONO 230v +Terre la section du cable fourni est de 2x2.5mm² + T souple mais pour sa longueur uniquement (1.5m)
il doit etre impérativement raccordé au secteur sur la prise ou domino dédié 32A = 6mm² a défaut sur du, au moins 4mm²
ceci dit ce sera toujours le juge de paix qui aura raison c,a,d  le disjoncteur sur cette meme ligne
Tu plaisantes ?
Bien sûr qu'une biphase ça existe, regarde le lien
Profil bloqué > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
stp astuces72 évite d utiliser des termes qui écorchent les oreilles (tout comme le voltage) ce n est pas parce qu il est marqué 2x2.5 que c est du Biphasé  c est le cable qui est en 2x2.5²   un fil pour le N et un pour la Ph je parle ici de la plaque !! (ce qu il y a dans le mur c est la responsabilité du propriétaire des lieux)
tout au plus on peut (pour un personnel averti) faire un branchement sur 2 phases + N +T mais dans ce cas la garantie ne serait plus assurée par le fabricant  :o((
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Profil bloqué
tu connais le chiffres 2, et bien 2 c'est 2.
et si tu as jamais vu de plaque avec 2Ph + neutre, arrête de répondre quand tu ne sais pas
ce n est pas la peine de la ramener tout ceci est marqué dans le mode d emploi ou sur la boite de raccordement
donc si rien n est marqué = pas de possibilité (officielle) de le faire ; de plus le cable est fourni !!
on arrete la les divergences de points de vue stp ??
non... tu me prends de haut alors que tu n'as rien lu de mes commentaires, je lui propose de changer de plaque.
Alors tu lis mes commentaires du dessus, et tu reviendras ensuite m'adresser la parole.
Merci pour cette réponse !
il faut donc changer le cable? Ou ajouter? Ou..?
merci
Profil bloqué
Bah oui ! celui du mur !! vous avez acheté une porche a induction pour rouler sur une piste cyclable !!
soit vous changer la porche contre une fait 500 soit vous refaite la chaussée ??
évitez les inductions trop énergivores
Salut a tous beaucoup de post pour un truc simple . Quand on a du tri il faut acheter des appareils en tri sinon on déséquilibre l'installation . 2 solutions changer la plaque pour une tri il doit bien y avoir un magasin qui en vend ou si c'est juste du tri pour une plaque et pas d'utilité ailleurs on passe en mono et on fait une sortie de câble en 6mm2 pour la plaque .
ça déjà été dit tout ça ^^
Aualia Messages postés 10 Statut Membre > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Bonsoir! Je vous ai envoyé un message privé pour une dernière question..! Merci beaucoup ☺️
