Enlever un tiroir sur rail salle de bain cocktail scandinave
blux Messages postés 27831 Statut Modérateur -
Je viens d'acheter un double vasque chez cocktail scandinave ( meuble déjà monté) et je ne parviens pas à retirer les tiroirs
Il n'y a pas de languette et pas de vis
J'ai regardé plusieurs vidéos YT mais cela semble être un mécanisme différent
Merci pour votre aide !
- Comment enlever un tiroir sur rail
- Comment retirer un tiroir coulissant - Meilleures réponses
- Démonter tiroir avec rail - Meilleures réponses
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever un joint en silicone - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Cheville molly dans rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment ouvrir un tiroir coulissant bloqué ✓ - Forum Bricolage / outillage
Salut,
as-tu essayé de lever le bout du tiroir (coté poignée) une fois qu'il est complètement ouvert et de le tirer ? C'est ce principe sur les tiroirs à roulettes glissées dans les rails.
Il faut d'abord ouvrir le tiroir de quelques centimètres pour accéder aux deux gâchettes latérales. Ensuite, appuyez simplement sur ces deux gâchettes en même temps tout en tirant sur le tiroir pour le séparer des rails.
https://www.youtube.com/watch?v=7ZJzRRcFUR4
autre,
En bas du tiroir, il y a une petite patte en 'S' (sûrement en double de l'autre côté) qui permet de le retirer en le levant mais il (le tiroir) doit être bloqué sur l'avant. Regarde s'il n'y a pas une vis dans le tiroir puisque la glissière est sous le tiroir et pas dans une rainure latérale.
Sinon, dévisser les glissières du meuble.
