Le moteur sur FAAC C720 ne démarre pas
DidierBearn -
 Bros -
Bonjour à tous.
je viens d'installer la motorisation sur un portail   coulissant avec un FAAC C 720 neuf.
J'ai suivi la procédure pas à pas comme la notice. Après avoir disposer les aimants de fins de courses , le message 50 et le led setup se sont mis à clignoter. J'ai donc suivi la procédure: - amener le portail à mi ouverture et presser le bouton setup.
L'électro verrou a réagi et la lampe a émis un éclat , une seconde après l'électroaimant s'est refermé et le moteur n'a pas démarrer come il aurait dû.
J'ai vérifié toutes les connections les cellules même tester les bornes de branchement du moteur sur la platine  durant la procédure setup.
est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ou est moi qui n'ai pas fait correctement la procédure.
^pouvez vous me renseigner
merci d'avance
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 962
Le moteur est positionné coté gauche ou droit ?? vue de l'intérieur de la propriété??? Paramétrage à faire
est-ce cette notice ??? https://www.sav-automatisme.fr/notices/faac/platine-electronique/
DidierBearn
le moteur est situé à gauche
Dans ce cas il faut voir les paramètres du moteur pour une position gauche.
DidierBearn
merci, la notice je l'ai déjà et j'ai tout vérifié par rapport à cette notice. Mais il n'y a aucune description des résultats que je constate
Je regarderai mieux la notice demain matin. Pas le temps ce soir.,
Bros
avez vous eu la solution pour ce code 50
merci d avance
Discussions similaires
