Ragréage n'est toujours pas sec à quelques endroits
Fabien1989 -
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous.
Je m'appelle Fabien, j'aurai besoin de vos conseils si cela est possible.
Voici mon problème mardi, j'ai posé un ragréage dans une chambre de 9 m2, j'ai utilisé 2 sacs de ragréage standard.
Normalement, il est indiqué séchage en 4 heures, or je lendemains, il n'était toujours pas sec et aujourd'hui, il y a toujours des traces foncées.
À votre avis d'où cela peut venir.
J'ai utilisé un Primaire d'accrochage de la même marque que le ragréage du mapei.
Et j'ai suivi toutes les consignes écrite dernière le sac.
Est-ce à cause de la température extérieure ?
Au magasin les sacs sont stockés à l'extérieur cela peut venir de là ?
Merci d'avance de vos réponses.
Fabien.
9 réponses
stf_frmu Messages postés 53030 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 292
Bjr
Les sacs stockés a l'extérieur ne sont pas un soucis tant qu'il ne pleut pas dessus
fabien1989
Voici une photos du ragréage mercredi le lendemain de la pose
Bonjour merci pour la réponse.
Les sacs étaient légèrement humides à des endroits, car c'était un jour de pluie.
Profil bloqué
Bjr, est ce que la pièce est chauffée au moins ??
fabien1989
Bonjour Icare95.
Il y a un radiateur dans la pièce mais il ne chauffe pas des masses.
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 987
Pas d"affolement il faut attendre deux ou trois jours. On est pas en été. les fenêtres sont fermés.
fabien1989
Bonsoir stf_jpd87.
Merci pour votre réponse.
D'après vous puis-je laisser ce ragréage en place et l'aider à sécher en acheter un petit chauffage d'appoint.
Comme il est long à sécher, j'ai peur que cela le fragilise.
Je compte y coller des lames PVC auto-adhésives.
Merci.
Oui ,vous pouvez accélérer le séchage il faudra aussi ouvrir pour sécher l'air. Je pense que le dosage en eau a juste été un peu plus élevé que la notice.
Je compte y coller des lames PVC auto-adhésives. Je ne sais pas si c'est une bonne idée?  ou il faudra prévoir une sous couche d'accroche et doubler la colle. . Tout dépend de la qualité de la colle des PVC.
fabien1989
Apparemment il est mort quand je frotte la main ou le pied dessus cela fait de la poussière.
Je suis bon pour tout casser et recommencer.
Il Faut que je trouve une solution pour enlever tout ça.
Très belle journée.
Profil bloqué
Re, juste un conseil si vous voulez coller du pvc la dessus  il faudra attendre au moins les beaux jours
un plancher flottant avec sous couche serait plus approprié pour une chambre ne serait ce que pour la sensation de froid (+ isolant que du pvc)
fabien1989
Bonjour merci pour vos conseils.
Je pense que je dois tout enlever et refaire.
Quand je frotte dessus cela fait de la poudre de la poussière comme de la farine.
Je cherche une solution pour tout enlever.
Je pense que soit les secs sont périmé il est noté 20-22 sur les sacs pour la date.
Soit il on pris l'humidité.
Je vous souhaite une bonne journée.
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 987 > fabien1989
Passer une sous couche fixateur ciment vous gagnerez du temps .
Bonjour pour un parquet flottant avec sous couche ça devrait le faire .
