Essuie glace poussif
Bonjour à  tous.
Mon camping car hymer intégral n'arrive pas à mouvoir les deux balais et je roule avec un seul.
J'ai acheté deux autres moteurs et une tringlerie.... même souci.
Je me demande s'il serait envisageable de fournir plus de puissance en entrée de moteur ( un boîtier? Relier des fils?)
Souci très compliqué
- Schéma branchement moteur essuie glace 4 fils
 - Branchement électrique couleur des fils - Guide
 - Branchement triphasé 4 fils - Forum Bricolage / outillage
 - Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
 - Schéma branchement plaque induction 5 fils ✓ - Forum Electricité
 - Schéma interrupteur 4 fils ✓ - Forum Electricité
6 réponses
Bjr, voir s il n y a pas un dur mécanique, ou grippage voir la tension aux bornes du moteur en fonctionnement ?
en principe le véhicule est livré avec ses 2 essuis glaces d origine donc aucune modification perso n est a prévoir
Est-ce un problème de toujours ou récent ???
Il suffit de vérifier la tension aux bornes des moteurs en cours de fonctionnement. Elle doit être à la valeur de la batterie
Si inférieur il faut voir le circuit des moteurs.
vous avez mis des moteurs neufs où d'occasion
car le point noir sur les moteurs d'essuie glace , c'est la lubrification des bagues bronze qui font office de roulement
On est sur du tres Vieux.
Le moteur neuf à fonctionné très vite pendant 4 minutes.
Je vais mesurer la tension... Super idée . Merci!
J'ai passé la tringlerie au wd40. Faut il revoir les bagues en cuivre? Où sont elles?
On progresse. Je vous redit
