Remplacement spots halogene par LED
J'ai quelques difficultes suite au remplacement de spots halogenes par des spots led.
Rien ne se passe, pourtant, il me semble avoir fait ce qu'il fallait, j'ai juste remplace un spot par l'autre (je teste avec un seul pour l instant avant de m'attaquer a la rangee) et les bons fils sont relies entre eux (un Waggo S221 pour les fils marrons, un autre Waggo S221 pour les fils bleus).
Par contre, il me semble avoir vu que mes halogenes etaient en 12V et mes LED sont a 220V.
Dois-je enlever (ou remplacer) le transformateur present?
- Remplacement spots halogene par LED
 - Branchement spot led ✓ - Forum Electricité
 - Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
 - Remplacement wc - Guide
 - Brancher miroir led sur interrupteur - Forum Electricité
 - Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
Et il faut juste supprimer ce transformateur sans rien mettre d'autre entre?
Juste les deux fils qui viennent de mon alim, un Waggo et les deux fils qui viennent de mon spot LED, et ca devrait fonctionner?
Je regarderai apres pour brancher plusieurs spots en serie...
Posez votre questionBonjour
Quelques notions entre parallèle et série. https://www.dmlights.fr/help/luminaires/circuit-en-serie-et-un-circuit-en-parallele/
