Moteur électrique 220 volts
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur -
Bonsoir ,
je voudrais que mon moteur électrique 220 volts accompagné de mon alternateur 220 volts a aimant entraine toute cette partie pour faire de l'électricité gratuite ,
J'attends la personne qui pourrait me guider pour démarrer mon projet.
Bonne soirée a tous.
- Branchement alternateur moteur briggs et stratton
 - Réglage régulateur moteur briggs stratton 12.5 hp - Forum Bricolage / outillage
 - Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Matériel de Jardinage
 - Problème moteur briggs et stratton 12.5 hp - Forum Matériel de Jardinage
 - Reglage carburateur briggs et stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Avis moteur briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Ben tu veux faire une éolienne qui fait tourner l'alternateur qui fait tourner ton moteur.
Faut un système de régulation de vitesse automatique peut être genre à excentrique centrifuge et courroie car le moteur indiqué doit tourner à vitesse constante.
Variante près d'un court d'eau permanent sinon en cas de sécheresse l'otarie.
Bjr, Ah ! la fameuse électricité gratuite que l on trouve sur Youtube ?? moi je ne connais que le vélo a pédales et énergie musculaire ... mais il faudra de toute facon alimenter le bonhomme
Bonjour paris
De nombreux ingénieurs s'y sont cassés les dents. Le mouvement perpétuel ne fonctionne pas en production d'électricité. Le moteur consommera plus que ce que peut fournir l'alternateur le tout lié aux frottements mécaniques. LIre des revues spécialisées et non ce qui se dit sur internet.
Salut,
Ce ne sont pas des ingénieurs qui se sont cassé les dents mais plutôt ceux qui ont séché les cours
de physique , encore un :
Posez votre questionbonjour
une vidéo circulait avec un générateur fait avec des aimants , mouvement perpétuel ; dans la semaine , les 30 kilos d'aimants qui étaient dans la société , avaient disparus , mais personne à réussi
https://www.youtube.com/watch?v=NWP1prjxKrg&t=12s
