Evacuation machine a laver
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre -
bonjour jai refait mon appartement et je comptais raccorder ma machine a laver au lavabo de ma salle de bain, de ce que jai put lire levacuation en 32 n'est pas adaptée pour une évacuation machine a laver ? comment pourrai-je faire car je n'ai que cette évacuation de disponible et pas devis en 40 a coté ?
merci
Profil bloqué
Bjr, peut importe il faut que la crosse du tuyau de la ML puisse entrer librement dans l évacuation qui doit se situé a 50cm du sol avec une prise d air
si le manchon en caoutchouc force .. le couper
sinon faire comme la mère Denis vous évacuez dans le lavabo avec tous les risques que cela peut comporter ??
une ML dans une salle de bain ce n est pas ce qu il y a de mieux mais vous n etes pas le premier  Il ne faut en aucun cas la faire tourner pendant la toilette, se promener pieds nus et tjs débrancher après utilisation ??!!!
voir le mode d emploi
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre 3
non meme pas elle est pas elle est dans un cagibi a coté du lavabo et je vais faire un trou pour accéder au lavabo , seul solution... daccord ouf je suis rassuré car je lisais diamètre 32 risque que ca remonte dans le lavabo avec la puissance d évacuation
Profil bloqué
vous ne lisez jamais les modes d emploi ??
ca peut le faire mais l eau va remonter dans le lavabo pendant l évacuation
 ce n est pas génant en soit  mais il faut IMPERATIVEMENT faire faire un coude plus haut que le bas du lavabo a votre tuyau de vidange
sinon l eau usée du lavabo risque de redescendre dans la machine lorsqu elle a l arret
il n y a pas ce genre de détail Dans les notices merci
Profil bloqué > Gug21 Messages postés 330 Statut Membre
s il n y a pas ce genre de détail c est peut etre parce qu il ne faut pas le faire ?? maintenant il est possible de l utiliser a vos risques et périls voir post 4
ce qui est recommandé c est ceci
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre 3 > Profil bloqué
je comprends rien au schéma désolé mais on ma répondu plus bas cest ok pour ce que jai commandé, merci
ah je viens de comprendre pas au sol l'évacuation faut une pente
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Le siphon que vous avez mis en lien fonctionne très bien pour une machine à laver  Ill est d'ailleurs prévu pour.
merci je suis rassuré
