Portail coulissant evoslide 5000 ne se ferme pas
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
J’ai un soucis sur mon portail evoslide 5000 qui s’ouvre mais ne se ferme plus. Le problème a commencé un matin après qu’on l’ai ouvert alors qu’il y avait beaucoup de vent.
Lorsque j’essaie de fermer le portail, la lumière clignote normalement pendant quelque temps, puis j’ai 7 clignotements rapides ; 1 seconde de pause ; 7 clignotement rapides.
d’après la notice (https://m1.lmcdn.fr/media/1/5ada48eeb7c505556bf258a9/.pdf), ce n’est pas un code d’erreur valide.
Est ce que ça peut être la combinaison de plusieurs erreurs?
J’ai vérifié le reste, les réglages sont bons (ECSBus qui clignote lentement, STOP allumée), les photocellules ont l’air de fonctionner et d’être bien configurées (TX et RX qui clignotent une fois par seconde) et il n’y a pas d’intervention de STOP pendant la procédure.
merci pour votre aide
- Problème moteur portail evology
- Evoslide 5000 problème - Meilleures réponses
- Notice moteur portail coulissant evology - Meilleures réponses
- Telecommande evology - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur portail dea avis - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Portail bft problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur DEA 124 r pour portail coulissant - Forum Electronique
- Portail automatique récalcitrant marque BFT ✓ - Forum Electricité
17 réponses
Positionner votre portail à mi-corse et faites un essai fermeture et ouverture. Cela donne quoi ???
Merci pour votre réponse.
L’ouverture se passe bien, mais je retombe sur mon clignotement 7 fois pour la fermeture.
J’ai tenté toutes les manipulations pour la reconnaissances des éléments connectés et autre, mais toujours le même résultat.
cordialement
Un contrôle à effectuer : de bon fonctionnement des contacts (2) fi de course. OFF/ON
débrancher les cellules et refaites le paramétrage de la page 14 ==3-5-1. et faire un essai.
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je viens d’essayer en débranchant les cellules et même résultat : 7 clignotements rapides.
Posez votre questionOui, j’ai bien fait une mise à jour comme indiqué, tout avait l’air bon au niveau des différentes LED (clignotantes et fixes).
Ok pour les cellules. Avez-vous contrôlé les deux contacts fin-de-course ???
Quand le portail se déplace, il part bien dans le bon sens ???
Désolé pour le délai de réponse, je suis rentré de nuit toute la semaine.
Les deux contacts de fin de course ont l’air bon bien que je ne sache pas trop quoi vérifier. D’ailleurs le portail s’ouvre et s’arrête bien comme prévu.
Concernant la direction du portail, oui, elle est bonne.
Lorsque j’essaie de faire une commande de fermeture, j’entends un « clic » dans le moteur, puis un autre 8-10 secondes plus tard et c’est tout.
J’ai essayé de faire une commande de fermeture à mi-course et même résultat (les clics et rien d’autre)
Cordilement
J'aimerais que le contrôle des contacts soit formel
Sur la pente d'arrêt le contact doit changer d'état (off on) . Ce pour les deux. Car si le contact opposé à l'arrêt du portail ouvert reste dans le même état, le portail ne peut revenir en fermeture .
Je ne suis pas sûr de voir ce que vous voulez dire :
Qu’est ce que la pente d’arrêt ?
Comment peut on voir le changement d’état?
Sur le rail denté fixe au portail qui sert pour l’ouvrir il y’a deux pattes métalliques qui servent à pousser un ressort sur le moteur en fin de course pour l’ouverture et la fermeture (ce qui se passe bien, le ressort est à chaque fois atteint), mais je ne vois rien d’autre, dans les LEDs ou autre qui montre un changement d’état associé.
Je suis désolé, je ne vois vraiment pas comment faire ce contrôle. Il y’a deux pattes fixées aux deux bouts de la crémaillère fixée au portail. A chaque fois les pattes atteignent et font bouger le ressort. Quand le ressort bouge j’entends un léger « clic » dans le moteur.
Je ne vous pas comment aller plus loin a part en démontant le moteur.
Est ce que vous pouvez préciser comment effectuer ce contrôle? Qu’est ce que la pente d’arrêt ? Qu’est ce que vous entendez par support ?
Merci, cordialement
Les contacts que j'indique se trouvent au niveau du ressort qui en basculant les commande suivant le coté d'arrêt .
Faites des photos coté ressort carter ouvert.
Effectivement vous ne pouvez pas voir les contacts , ils sont derrière la tôle qui entoure le ressort. Il faut donc démonter ;
