Branchement cable jaune vert ( terre )
ben136 Messages postés 64 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour, je souhaiterais rebrancher le câble terre, où dois-je l'installer? Merci d'avance
8 réponses
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
si c'est un interrupteur, pas besoin de terre...
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Même avis pas de terre sur un inter
Mais attention : ce câbles avec trois fils vient d'où et commande quoi. Car si c'est une alimentation électrique 220V votre inter va fondre .
Bonjour pas assez d'informations si ça fonctionne ainsi pourquoi se poser des questions. Si c'est un inter qui a été branché avec un câble 3 fils il se peut que la terre ne sert pas .
Ulysse5818 Messages postés 15424 Statut Membre 193
C'est quoi ce petit morceau ? on dirait justement du câble vert...si c'est une prise de courant, la terre va là.
Même en agrandissant, je n'arrive pas à voir.
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > Ulysse5818 Messages postés 15424 Statut Membre
C'est un interrupteur type va-et-vient, donc il est logique qu'il y ait 3 pôles.
Celui de gauche (verrou rouge), qui est le commun et que l'on connecte soit avec celui de droite, soit avec celui du bas en fonction de la position du mécanisme.
C'est d'ailleurs le sens du dessin sérigraphié sur l'appareil.
Si on ne s'en sert que comme interrupteur simple, on câble soit le pôle de droite, soit le pôle du bas, en fonction de la position que l'on souhaite pour le mécanisme. Le pôle de gauche est toujours câblé.
C'est un va et vient après on ne peut pas répondre il faudrait que ben136 nous en dise plus .
dans un premier temps, merci beaucoup pour vos réponses.
Il s'agit d'un va et vient ( interrupteur, par conséquent d'après ce que j'ai compris pas besoin de place la câble terre?
Merci d'avance
Le mécanisme est bien un type va-et-vient mais le câblage actuel est celui d'un simple interrupteur.
Un câblage en va-et-vient suppose un troisième fil (nommé navette) relié au troisième pôle du mécanisme.
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > blux Messages postés 27836 Statut Modérateur
Bonjour blux, si c'est un interrupteur va et vient et qu'un fil "de terre vert/jaune" y est branché dessus c'est que ce fil vert/jaune n'est pas un fil de terre mais une phase navette pour le va et vient.
Sur le principe (normes des installations électriques)  l'utilisation d'un fil vert / jaune comme phase est interdit.
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
J'ai évité d'aller plus loin dans mes explications tant qu'on ne sait pas ce qui est commandé par ce mécanisme...
Le demandeur parle de va-et-vient mais on ne voit pas la deuxième navette. J'attends, comme toi, qu'il nous dise que c'est le conducteur de protection pour réagir !
Salut blux, houps mon post ne t'était pas destiné, je voulais répondre à ben136
Bonsoir donc votre installation fonctionne comme ça avec 2 fils ?
L'inter est un va-et-vient , mais la question fondamentale est : ils vont où ces trois fis que vous avez à droite de l'inter. Car beaucoup de branchements utilisent la terre comme navette ce qui est interdit .
