Compresseur d'air verticale mecafer 100L
and-1 -
Je viens d'acheter ce compresseur mecafer et je trouve qu'il est hyper long à monter à 10 bars.
Il fait environ 1 bar par minute soit environ 10 min pour aller à 10 bars et du coup il monte énormément en température.
Bref si vous avez le même dite moi comment réagit le votre.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Merci de fournir plus d'explications sur la référence, car les prix vont de 150€ à 400€
10bars est la pression maxi . Pour une utilisation normale, 6bars suffisent largement ? Donc pressostat à régler .
Est-il neuf ou d'occasion??
and-1
Le mecafer 100L verticale il y a un seul modèle et pas ref trouvé.
Il neuf de 2 jours oui mais très déçu il est trop long à charger
Après essai :
Pour un compresseur de 2cv cuve de 50l il met 2mn40 pour monter à 7bars. Donc pour 100l = 5mn20s environ.
Si neuf retour au vendeur voir un autre modèle.
and-1 Messages postés 98 Statut Membre 8
Ok merci je vais tester
Après essai au chrono il met 3m40s pour aller à 7 bars et 6m55s pour aller à 10 bars.
Du coup sur ce compresseur on peut régler pour qu'il ne monte qu'à 8 bars ? Car il est hyper simple je vois aucun réglage
Je pense qu'il faut enlever le carter supérieur pour avoir accès au pressostat. il suffit de suivre le câble électrique .
Oui tu as raison j'ai voulu tout démonter mais ces enfoirés on mis 2 vis sécurités en bas du capot et donc impossible a démonter sans casser le plastique...du coup je laisse tomber je crois bien ????
Retour au magasin pour que vous soit donnée la solution. La mécanique ne va tout de même pas prendre le dessus. :o))
