Fixation ventilateur de plafond
J’ai commandé et bien reçu ce ventilateur de plafond : https://www.create-store.com/fr/acheter-ventilateurs-de-plafond-sans-lumiere/82468-windcalm-dc-ventilateur-de-plafond-40w-silencieux-o132-cm.html
Produit qualitatif a priori.
Mais HELP! Besoin de conseils de bricoleurs… J’aimerais l’installer dans ma chambre (qui est sous combles) sur un faux plafond qui semble être en BA13. J’ai acheté des chevilles à bascule comme cela est conseillé dans la vidéo du fabricant qui dit d’en mettre 2 mais L***y M****n me dit d’en mettre 4…et encore, à mes risques et périls… Le poids n’étant pas trop élevé (6kg) et comme je ne compte utiliser que la vitesse 1, je pense que ça tiendra sans problème.
Au delà de la question d’en mettre 2 ou 4 (mais c’est déjà une 1ere question!) , mon souci est que l’espace vide entre le faux plafond et le plafond n’est que de 3cm environ… La bascule de la cheville fait 4,9cm et la vis en elle-même fait 10cm. La cheville étant plus longue qu’est les 3cm de libre, je ne peux pas l’insérer.
Y aurait-il un bon bricoleur qui aurait une idée pour pouvoir quand même installer le ventilateur?
Merci beaucoup par avance!
- Ventilateur de plafond avis forum
- Fixer ventilateur plafond placo - Meilleures réponses
- Fixer ventilateur plafond sans percer - Meilleures réponses
- Ventilateur brumisateur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Ventilateur de plafond : comment bien le choisir - Guide
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Larves de mites au plafond - Guide
- Toile de verre plafond avis - Forum Construction et rénovation
Bjr
J'ai pas tout compris.
Vous dutes etre dans le combles et vous avez un plafond et un sous plafond avec un videde 3cm.
En quoi sont fait ces 2 ''plafonds''?
Bonjour et merci stf_frmu.
Effectivement, ce n’était pas très logique et j’aurais dû y penser!
j’ai pu accéder à une petite trappe au plafond dans une autre pièce et ai donc vu comment cela était fichu.
Le faux plafond est en fait du placo polystyrène d’environ 3cm (10mm de placo et 20mm de polystyrène).
Quand je passais un fin tournevis dans le trou du plafond de ma chambre amenant les fils électriques de la lampe, je bloquais à environ 30cm car ça tombait pile à un endroit où passé l’ossature métallique!
En essayant s’incliner mon fin tournevis, je passe à côté de cette ossature et donc j’ai bien plus que 3cm de vide.
Que me conseilleriez-vous alors?
je me dis qu’une cheville à bascule sur le placo polystyrène viendrait appuyer sur la partie polystyrène et donc que ça ne tiendrait pas.
En revanche, est-il possible d’essayer de poser 2 chevilles à bascule uniquement en visant bien, de sorte à percer l’ossature métallique et à venir s’appuyer sur celles-ci?
Ci-joint des photos depuis la trappe.
merci encore pour les conseils!
Bonjour stf_jpd87,
Merci pour ce retour.
Donc d’après vous avec 2 fixations dans le rail c’est possible?
Et 2 simples vis autoforeuses de diamètre 6mm passant dans le placo polystyrène sur 3cm puis venant se visser sur le rail, ce serait suffisant pour supporter le poids du ventilateur et serait l’une meilleure solution que les chevilles à bascule ?
Donc il me faudrait percer dans le placo polystyrène un trou de 3mm de diamètre et poursuivre le percage dans le rail.
Est-ce nécessaire de renforcer par 2 autres points de fixation (la plaque du ventilateur a 4 emplacements de fixation) qui eux ne viendraient pas taper sur le rail métallique ? Et si oui, comment? Des vis à bascules 9mmx49mm?
merci encore car je commençais à désespérer et me résoudre à renvoyer le ventilateur!
