Fixation plaque de plâtre
zen -
CedricReno Messages postés 3 Statut Membre -
En pleine rénovation de ma salle de douche je dois reposer des plaques de plâtres.
Le problème c'est que dans 2 angles, je n'ai pas de rails verticaux, est-ce que je dois renforcer cette partie ? Si oui comment ? Le bout de bois simule la plaque de placo.
Une photo pour illustrer le problème.
9 réponses
Bonsoir il faut mettre un rail dans l'angle sinon le placo va bouger .
zen
Merci de votre réponse. Comment je peux glisser et fixer un rail là bas derrière ? Je ne vois pas trop..
Sinon il faut sceller un tasseau dans l'espace creux et faire qu'il déborde pour recevoir le placo
zen
Si je colle un rail contre le placo existant de l'autre coté, est ce que ca va tenir ?
Bonjour normalement vous avez un rail en U au sol pour visser vos fourures .
zen
Exacte mais je n'ai pas accès à ce rail car la chape a été coulé après la pose des rails, c'est inaccessible !
Daniel 26 Messages postés 17787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 604
Des cas comme ceux-ci , je ne m'emmer2 rai pas ! Plaques bien étayées et bien calées puis quelques trous diamètre 6mm aux points stratégiques et injection de mousse expansive .
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121252230-habillage-en-plaques-d-osb-sur-murs-en-pierre#p121252299
zen
Merci de vos réponses. J'ai fixer le rail en haut et coller le reste sur le placo existant.  Le tout va tenir. C'était histoire d'avoir un support derrière le placo a cet endroit.
Je ne sais pas trop pour vous si ça va vous aidez ou non, mais j'ai déjà utilisé cette technique https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121252230-habillage-en-plaques-d-osb-sur-murs-en-pierre#p121252299 et ça marche.
