Problème fin de course portail électrique
La crémaillère de mon portail a les dents limées sur un endroit. En la changeant je me suis aperçue que sur la fin de course de l ouverture le pignon du moteur continue de tourner alors que le portail es ouvert
je tente une initialisation en appuyant 3sec sur un des boutons comme indiqué dans la notice sauf que pendant la fermeture le moteur s arrête jamais de tourner alors que le portail est fermé.
je précise que je n ai pas de cellule et que le portail s arrête dans le mur mais ça a toujours marché ….
avez vous une idée?
- Problème fin de course portail coulissant
- Fin de course portail coulissant - Meilleures réponses
- Réglage fin de course portail coulissant - Meilleures réponses
- Prolongateur crémaillère portail coulissant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Moteur nice portail coulissant problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème motorisation portail avidsen ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Reglage fin de course volet roulant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réglage fin de course portail bft - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Merci de fournir la marque et la référence de cette commande moteur.
Je ne comprends pas votre problème. Si le moteur continue de tourner deux cas;
- le pignon sort de la crémaillère ce que je doute
- la clavette ou une pièce mécanique a lâchée
Quand le portail est en butée logiquement il reste au moins dix centimètres de rail sur le pignon ce dans les deux sens . Si vous dites que le moteur tourne cela veut dire que le pignon saute les dents du rail .??
+Il semble que ce moteur n'a pas de butée réglable . Ce qui veut dire que c'est la force du moteur (ampérage) qui arrête celui-ci. Il faut donc contrôler cette force? NOTICE--> voir paramétrage force moteur page 31 sur un modèle identique .
Pendant l auto apprentissage il est censé le faire tout seul mais ça ne marche pas
