Programmation sens ouverture IGEA BT sur THALIA LIGHT BFT
J'ai du remplacer la carte de mon thalia puisqu'elle à cramé à cause de l'orage, bref, j'ai installé la nouvelle carte tout s'est bien passé.
J'arrive donc à l'étape de la programmation, sauf que c'est la que je bloque, j'ai eu beau retourner le truc dans tous les sens, mais peut importe le réglage que j'entre, lors de la procédure simplifiée, c'est toujours le mauvais ventail qui s'ouvre en premier et de ce fait la configuration tombe systématiquement en KO. Vous auriez une idée ?
Merci d'avance à tous & bon dimanche !
- Bft thalia autoset ko
 - Dépannage bft thalia - Forum Electricité
 - Portail bft problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Portail automatique récalcitrant marque BFT ✓ - Forum Electricité
 - Problème portail double battants BFT - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Réinitialiser portail bft - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Inverser les deux moteurs en gardant la polarité.
Voir sur cette NOTICE si suite. Confirmer si vous avez la même.
