Raccord pour modifier un touret meuleuse
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur -
Je suis David, je viens vers vous pour trouver une solution à un problème simple mais difficile...
Je modifie une meuleuse pour y adapter un mandrin autobloquant d'un coté.
Une vis M8 standard y fixait une meule.
Le mandrin de son coté est percé par un filetage femelle mesuré au pied a coulisse 11.43 mm et le pas du filetage est de 1.25.
je cherche un raccord mâle mâle M8x 1.25 / M12x 1.25
vous voyez mon souci? C'est que le pas M12 n'est généralement "pas" 1.25...
Comment nommer mon raccord pour pouvoir le trouver?
J’espère avoir été clair.
- Raccord pour modifier un touret meuleuse
 - Meuleuse 115 ou 125 - Guide
 - Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
 - Raccord diélectrique obligatoire ou pas - Forum Isolation
 - Montage des raccords Dielectrique ✓ - Forum Plomberie
 - Faire un raccord de crépi extérieur - Guide
18 réponses
L'idéal, c'est de porter votre mandrin à un usineur qui vous mettra le filetage à la bonne dimension, ainsi l'ajustement sera parfait
Curieux votre suget , vous souhaitez modifier une disqueuse afin d'y adapter un mandrin ?
S'agit-il d'une disqueuse d'angle ?
Ce qui m'inquiète c'est le montage une fois fini mis en rotation à grande vitesse çà risque d'être dangereux, à la moindre vibration qui va s'emplifier
Posez votre questionce n est pas celui la...
a la place de la brosse métallique je souhaite mettre un mandrin pour pouvoir changer d outils facilement.
j ai diverses mousses a mettre sur perceuse, moi je veux pouvoir les mettre sur le touret.
ainsi que divers papiers de verre, mais qui sont sur un support pour perceuse
Mais je n arrive pas a trouver ce raccord.
M12 filet fin / M8
Je pensais que le plus facile était de trouver un pove raccord a 5€.
Mais ça semble plus compliqué que prévu.
Attention aux mandrins auto-serrant , c'est moins précis qu'un à clé surtout si celui-ci provient d'une perçeuse .
L'accessoire utilisé doit être parfaitement équilibré (2800 RPM !) Le sens de rotation devra aussi correspondre au serrage .
oui c'est exactement ça.
joli dessin.
diametre de l axe 1.5 cm
j ai acheté plusieurs tourets a meuler sur le bon coin.
Je les ai rénové.
J'essaie de les équiper pour avoir un peu tous les outils qui peuvent me servir.
Mon souci vient du filetage de mon mandrin.
Est ce que tous les mandrins ont ce filetage M12/125
Concernant les mandrin, chaqu'un est différent, je récupère sur les machines mortes et ils sont tous différents
Il n'y a qu'une solution. Trouver la tige filetée qui se visse sur le mandrin et par un tourneur la faire décolleter au diamètre de 8 et le faire fileter .
Ah! Je n ai pas eu l occasion d'avoir un autre mandrin.
Je vais en chercher un avec un filetage "normal"...
J'avais pensé a modifier un filetage mais je n ai pas le matos, et j ai surtout pensé que ce raccord existait...
Je suis bricoleur, je pense avoir une certaine logique, mais avoir plusieurs cerveaux est un plus non négligeable.
Merci a Tous pour vos conseils et votre temps.
Du coup j'ai cherché un autre mandrin, et j'ai terminé sur un site de filetage de fusils...
Le filetage de mon mandrin est idntique à celui au bout du canon d'un fusil 22LR.
1/2 x 20 Ça vous parle?
Je ne connais pas les armes à feu, mais mon raccord peut porter le nom
M8/1/2 x 20 je vais chercher avec cette dénomination.
Bonjour, c'est bien un filetage SAE 1/2- 20 ou UNF 1/2-20. Je ne connais pas de raccord hydraulique male-male M8 et SAE 1/2-20. Par contre chez un fournisseur de raccords hydraulique vous trouverez des figures mâle droites en 1/2-20 (exemple triple lok Parker). Il faudra tarauder en M8 et mettre tige filetée.
Je sais pas si c'est possible, avoir un taraud et modifier le filetage du mandrin.... mais je suis pas sûr que ce soit possible,
Je regarde demain dans mon stock
Pas d'adresse, vous êtes de quel département ?
La dimension est en pouce donc difficile de trouver une barre filetée en 12.7-20
Seules solution passer par un outilleur (tourneur. )
Cordialemlent.
