Baie vitrée mal réglée
guil660 -
Je viens d’emménager dans un appartement avec un balcon. Il y a une baie vitrée en deux parties devant le balcon. Une porte vitrée et a côté ce qui ressemble à une grande porte mais sans poignée.
hors sur cette grande porte, de l’air passe par le joint du haut comme si elle était mal réglée.
avez vous déjà vu ça ? Que puis-je faire ?
merci
- Baie vitrée qui coulisse mal
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Isolation
- Comment remplacer des joints balais baie vitrée coulissante - Forum Isolation
- Cache plastique baie vitrée coulissante - Forum Bricolage / outillage
- Porte à galandage qui coulisse mal - Forum Divers bricolage et travaux
- Où puis-je trouver ces caches de baie vitrée - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
De ce que je vois les baies ne sont pas coulissantes??
Si c'est le cas il faut voir l'état du joint, ce que ne montre pas la photo. . Suivant son état il faut peut-être le remplacer
Bonjour stf-jpd87,
merci pour ta réponse.
non elle n’est pas coulissante, j’ai une porte vitrée sur la partie gauche mais la partie droite qui est la plus grande partie ne bouge pas.
Du coup comment changer le joint ? J’imagine qu’il faudrait l’ouvrir mais je ne vois pas comment ?
merci ????
Je suppose que cette fenêtre a des gonds à droite. Si c'est le cas voir du coté de la fenêtre qui s'ouvre, il doit y avoir deux vis qui la maintiennent fermée. sur la tranche du montant. ??
