Pose d'un rail de rideau en pente
astral963 Messages postés 9 Statut Membre -
Je souhaite poser un rail de rideau (avec des glisseurs) au plafond. Mais le plafond à une pente de 8 % (8 mm par mètre). C'est un rideau léger de 1,5m de haut.
Pensez vous que le rideau va rester en place ou il va glisser vers le bas dans la pente?
D'avance merci.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bjr
Plus le rail sera grand et donc plus il y aura de rideau et plus facilement il glissera
Bonjour ,
Grand ou pas, 8 % c'est peu pour que ça glisse ;=(
blux Messages postés 27832 Statut Modérateur 330
Salut,
8 mm par mètre n'est pas 8 %, ce serait 8 cm qui feraient 8%.
Ici, c'est 8 ‰ ou 0,8 %...
Révisez vos échelles ! :-))))
Sinon, il faut voir avec le poids du rideau qui exerce une force quasi verticale se confrontant à celle de la résistance au frottement sur le rail. Vu que la tribologie n'est pas mon fort, je m'abstiens de toute réponse.
Pour moi aucun risque même avec des rails. .
Sauf erreur de ma part mais une pente de 8% correspond à une hauteur de 80mm sur une longueur de 1000mm donc même avis que "blux" nVous êtes à moins de 1%de pente.
Merci pour vos réponse, c'est effectivement bien une pente de 0.8%. Désolé pour cette erreur!
Et oui les anciens sont tatillons sur les chiffres, mais peu d'importance sur la solution. :o))
