Changer le mandrin sur une visseuse BOSH GSR 18V-110c
Mathieu -
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur -
Bonjour, je n arrive pas à changer le mandrin sur cette visseuse j ai enlever la visse à l intérieur j ai mit une grosse clée allen dans le mandrin puis mit une coup fort avec un marteau dessus pour la dévisser dans le sens contraire des aiguilles d une montre mais rien y fait que faire ? Merci
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784
Vous avez fait comme il faut,avez vous essayé de taper plusieurs fois sur la clé
Mathieu
Oui j ai mit la clee allen dedans puis j ai serrer le mandrin puis frapper fort sur la clee allen dans le sens contraire des aiguilles d une montre sa plusieurs fois mais il se dévisse pas c est bien comme sa qu il faut faire sur c est machine ?
oui c'est la méthode classique c'est comme çà que j'ai toujours fait , , essayez de le laisser tremper dans l'huile 24 h
Mathieu
Ok merci je vais laisser tremper
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bsr
Pour dévisser la vis du mandrin, il faut tourner la clé Allen dans le sens des aiguilles d une montre
Dans ce sens il se devisserait à l'utilisation ? Et ce serait juste la petite vis à l'intérieur qui le maintiendrait en place.. j'ai jamais vu
Mathieu
C est différent sur c est modèle que sur les classique ? Je test ce soir
Mathieu > labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur
C est ce que j ai fait mais sa n a pas marcher peut être grippé ou il faut faire autrement
il est possible qu'il soit collé à la fabrication ??
là ......j'ai pas d'autres propositions désolé
Mathieu
Bon sa fonctionne toujours pas j ai essayer dans les 2 sens demain j essayerais de le couper
Mathieu
J ai réussi j ai du le couper en deux
Félicitations, et merci pour l'info
