Pose parquet flottant meuble dans la pièce
CexMi Messages postés 3 Statut Membre -
J'envisage de changer la moquette d'une chambre pour du parquet flottant. Il y a une armoire à 3 corps dans cette chambre très lourde et tres difficile à demonter. Du coup j'envisage de découper la moquette à ras de l'armoire et poser le parquet flottant autour de l'armoire. Comme je vais changer les pleintes, j'envisageais de les poser egalement sur le bord de l'armoire pour que ça fasse une continuité. Cenpendat les coins avant de l'armoire ne sont pas en angle droit (voir photo). Du coup, je ne sais pas trop comment faire. j'aimerais avoir des idées, svp.
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur 12 291
Bjr
Si vous faites un parquet flottant il faut deplacer l'amoire pour mettre du parquet flottant dessous.
Vous découper votre moquette 20 cm avant votre armoire et vous la retirez.
Vous faites votre parquet et arrivez à votre moquette restez en place vous faites glisser l'armoire grâce à à des patins céramiques.
Cela risque de casser le clio de la dernière lame posée.
Vous la remplacez, vous retirez la moquette et vous continuez votre parquet
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
C'est la facilité. Mais pas la solution.
 Il faut comme le dit Frmu, poser le maximum de parquet pour finir par l'armoire, donc le sens du parquet sera celui de l'armoire. Si vous faites comme vous pensez, dans le temps vous le regretterez.
Cordialement..
Merci pourt vos réponses,
je vais essayer de la démonter, ou sinon effectivement la déplacer..
on verra bien.
