Serrure ressort du pêne qui lache
labricole47 Messages postés 28028 Statut Modérateur -
Bonjour, est ce que vous avez déjà rencontré le problème ressort du pêne qui lache sur une serrure porte intérieure chambre WC salle de bain.
10 réponses
Après contrôle ça peut-être la pièce qui est manœuvre' par le carré de poignée un petit ergot .ou la pièce qui tient le ressort du pêne.
Salut Éric , il n'y a pas de méthode sans casse. Je trace le contour de la plaque de propreté ensuite perceuse en essayant de rester dans la zone tracée même un peu moins si possible de façon a remettre la plaque et ça cache la misère. Et on perce jusqu'à pouvoir récupérer le pêne. Je pense que tu fais la même chose pas d'autre façon. Du côté intérieur on pourrait essayer de repousser le pêne avec un tournevis passé entre la porte et l'huisserie.
labricole47 Messages postés 28028 Statut Modérateur 2 783
Tout à fait c'est exactement ce que j'ai fait
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Salut KIDUGUEN,
Ressort plat en spirale ?
Bonjour Daniel, dans les serrures des portes intérieures le pêne est tenu par un ressort spirale très certainement et c'est très dangereux pour les personnes seules qui peuvent en mourir.
Je comprend pas bien , le ressort devrait pousser le pêne  lors d'une fermeture il ne devrait pas avoir d'action à l'ouverture .
Si je comprends le sens de ta question.. c'est quand ta poignée n'a aucune action sur le pene et par conséquent on ne peut ouvrir la porte, on se retrouve enfermé à l'intérieur de la pièce
J'ai rencontré ce problème mais sans préjudice c'était une porte de liaison avec le garage, j'ai défoncer le truc à la perceuse et j'ai changé
Salut Éric, je vois que tu as connu ça. La première fois que ça m'ait arrivé une porte claque plus moyen d'ouvrir heureusement personne dans la pièce. La 2e fois dimanche mon petit fils est dans la salle de bain son frère veut entrer et manipule la poignée brutalement et le ressort se décroche impossible d'ouvrir. Ma fille m'appelle et je lui explique la marche a suivre et elle y arrive. On imagine quelqu'un de  seul il est enfermé .
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 962
Salut Kiduguen
T'es sure que c'est un ressort qui lâche ou c'est la pièce mécanique qui ouvre le pêne???
Bonjour Paulo , c'est la pièce qui tient le pêne et du coup impossible d'ouvrir.
T'as plus qu'à faire chauffer la carte bleue.
Bonjour, moi je sais l'ouvrir quand ça arrive sans rien abîmer. Je parlais de ça pour informer les personnes a qui ça peut arriver et de mettre des outils dans chaque pièce ça peut servir.
j'aimerais  bien savoir comment tu fait , moi j'ai tout massacré à la perceuse
