Chasse d'eau qui coule en continu apres remplissage
Montoumes
papy -
papy -
Sur un WC "classique", une fois qu'on a tiré la chasse d'eau, très souvent l'eau continue de couler doucement même après que la cuve soit remplie. D'où vient le problème ? et comment réparer la chasse d'eau ? Faut-il changer le système de chasse-d'eau ? Y'a-t-il un joint spécial ?
Merci d'avance !
- Chasse d'eau qui coule apres remplissage
- Chasse d'eau ideal standard fuite - Meilleures réponses
- Cloche chasse d'eau ne retombe pas - Meilleures réponses
- Chasse d'eau qui coule pendant remplissage - Forum Maison
- Comment réparer une chasse d'eau qui fuit : la bonne technique - Guide
- Chasse d'eau qui se remplie sans raison ✓ - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui coule bouton poussoir - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui coule wc suspendu - Forum Plomberie
20 réponses
je suis technicien dépanneur, moi, je vous conseille tout simplement, de vérifier si le niveau de remplissage ne dépasse pas la hauteur de sécurité, ce qui peut provoquer le débordement, d' ou un écoulement. En principe, il y a une vis de réglage de hauteur du flotteur. Si ce n' est pas le cas, couper l' arrivée d' eau, démonter la cloche d' écoulement et vérifier le joint, il se pourrait qu' une saleté ou même du calcaire s' est incrustés sur le joint. A défaut de joint défectueux, le changer et tout sera en ordre. Changer le mécanisme pour ma part est une connerie, surtout si vous avez un matériel de Pro (genre Geberit ou autre).
Moi je répare des mécanismes qui ont plus de 15 ans d' âge et tout fonctionne par la suite. A vous de voir !!!!!!!!!!!!!!!!
Gérard 21
Oui, Mais quand on a un systeme encastré, avec un reservoir extra plat, on ne peut meme ps passer la main pour atteindre la cloche ......
Yo
Merci, s'était bien la cloche qui etait pleine de calcaire. Un peu de vinaigre blanc un peu de grattage, et depuis plus d'écoulement... Top
