Retirer colle de plaques polystyrène sur plafond
Fermé
jocelyne
citoyen du 26 -
citoyen du 26 -
J'ai retiré des plaques de polystyrène de mon plafond mais la colle est restée. J'ai essayé de l'enlever avec un décolle papier peint mais c'est le carton de la plaque d'isolation qui se décolle avec le tas de colle. Donc je devrais refaire de l'enduit avant peinture. Il y en beaucoup de tas de colle. Avez-vous des conseils afin de minimiser le travail. Serait-il préférable que si je ponce cette colle ? Quel résultat j'obtiendrais ? (des traces resteront, enduit à refaire, ... ) ou autre...
Merci pour votre aide
Jocelyne
Jocelyne
- Décapant chimique pour colle dalle polystyrène
- Comment enlever la colle de dalles polystyrène au plafond - Meilleures réponses
- Dissoudre colle dalle polystyrène - Meilleures réponses
- Bjr,j'ai enlevé les dalles de polystyrène du plafond,mais comment enlever les pl - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle de polystyrène ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Décapant joint silicone - Guide
- Coller polystyrène sur polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Coller du polystyrène - Forum Construction et rénovation
bonjour, j'ai le même souci que vous dans 3 pièce de ma maison il y a ces plaque en poli dans notre chambre elles étaient jaunie par la cigarette et bonjour la petite odeur enfin... j'ai enlevée ces plaque mais le souci de la colle s'est vite posé. Au départ j'ai pris ma décolleuse mais bon sur mon support c'était pas géniale en plus ça me mouillait trop mon plafond après c'était une spatule que je passait en dessous de la colle , a savoir mon support d'origine ba13 , mais quel travail!!!! On m'a ramené un produit professionelle pour enlever les colles et la miracle la colle s'en va presque sans effort SCOTCH WELD CLEANER SPRAY sans faire de pub moi j'en suis au lissage de mon plafond je vous souhaite du courage ...
niky
merci à vous ... pas toujours facile de trouver le produit miracle :-)
citoyen du 26
merci je vais essayer ca
