Panne sur un lave-vaisselle Brandt
krisslo57 -
 Nanard01 -
je possède un LV Brandt encastrable et il arrive fréquemment que l'eau ne s'évacue pas complètement à la fin du cycle et que le moteur continue de ronfler, ronfler et semble beaucoup peiner...il faut que je l'arrête moi-même et que je fasse un cycle court pour faire évacuer l'eau ! je dois dire qu'il doit avoir 10 ans...
existe-t-il une solution de réparation pas trop coûteuse, ou plutôt que de changer le moteur qui semble cuit, vaut-il mieux penser à en acheter un neuf ? merci de vos réponses
bonjour, une pompe de vidange vaut en moyenne dans les 50 euros, je pense que cela peut valoir le coup !!
Nanard01
SI la pompe vidange mal c'est quelle est encrassée mais elle fonctionne ou que le tuyaux d'évacuation est plié
vérifiez le tuyau si RAS : nettoyer le circuit du LV
essayer ceci:
- Préparez dans un grand poêlon un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante (60-70°C)
- Versez doucement dans le réceptacle pour solubiliser les graisses et laissez mariner une ou deux minutes.
- Fermez le lave-vaisselle, allumez l'appareil lancez un programme court
le LV vidange
- avant qu'il ne prenne de l'eau, éteignez l'appareil et ouvrez-le.
- Recommencez une fois avec de la lessive St-Marc.
Conseil de peter.pan-pan pour nettoyer l'intérieur, testé et approuvé par plusieurs internautes .
Cdlt
