Question à spécialiste bobinage/câblage électrique
Utilisateur anonyme -
Bonjour, J'ai un appareil de sous-vide pro, fonctionnant en 220tri/380, puissance 0,75 CV. Serait-il possible de le mettre en 220 mono en utilisant un condo comme je l'ai déjà fait sur un petit pétrin de même puissance. La difficulté, au contraire du moteur du pétrin, c'est qu'il alimente plusieurs modules, pompe sous-vide et deux ou trois autres petits relais. Merci de m'informer. Cordialement
- Question à spécialiste bobinage/câblage électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Cablage va et vient - Guide
Le problème du condensateur est que celui-ci doit être adapté à l'intensité du circuit. Si le moteur travaille à différent régimes l'adaptation ne sera qu'un compromis.
Sur du matériel ancien ( > 30 ans ) la marge de calcul permettait plus facilement ce type de d'adaptation.
La maitrise technique plus serrée (le matériel est adapté au plus juste à sa fonction) et l'évolution des coûts de production me conduisent à préférer le changement de moteur.
Cette solution me parait plus sérieuse donc s'imposer dans un contexte pro ou l'arrêt de production reviendrait beaucoup plus cher que l'économie réalisé.
