Variateur Legrand chauffe et se met en sécurité
Ladidou63 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonsoir aux membres du forum,
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à résoudre le petit problème d'électricité auquel je suis confronté.
Dans mon salon, j'ai une série de 10 spots 20W en 12V. Le circuit d'allumage comporte un variateur et un bouton poussoir, le tout installé en 1995.
Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à ce que le variateur me lâche (Variateur LEGRAND Mosaic Variapush 744 15 - 500W) la semaine dernière.
Comme il ne se fabrique plus, un conseiller clientèle de Legrand m'a suggéré de le remplacer par un Inter variateur Prog Mosaic :
* 78401 (400W) https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38093-mecanismes/interrupteur-variateur-toutes-lampes-2-fils-mosaic-2-modules-blanc
ou le
* 78405 (600W) https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38097-variateur-basique-2-fils-sans-neutre/interrupteur-variateur-basique-2-fils-mosaic-2-modules-blanc
Ayant remarqué sur les notices que le 78401 était "toutes charges", j'ai acheté ce modèle.
Pas de problème pour les connections et l'allumage. Mais au bout de 5/6 minutes, le variateur se met en sécurité après avoir chauffé...
Je ne comprends pas le pb, puisque aussi bien du point de vue des puissances que de celui de la compatibilité TBT, je suis ok...
Quelqu'un aurait-il un avis sur la question?
Merci par avance!
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
Vous avez acheté le modèle 400 W
Vous auriez dû acheter le modèle 600 W, en effet il faut toujours prévoir une marge de sécurité pour tenir compte des pertes dans le ou les transformateurs qui ne sont pas toujours négligeables.
L'ensemble des lampes (400 W) + le transfo (30 à 50 W) dépasse la puissance admissible du variateur 400 W
2
Merci pour votre réponse! J'ignorais que les transfos pouvaient consommer autant.
En revanche, je ne comprends pas le calcul de puissance des spots (je suis pas électricien, hein!) : 10 * 20W, ca fait 200 W, non?
Merci de m'éclairer :-)
troisdansun
J'aurais une petite explication pour réduire le phénomène
Aux bornes 220v du transfo il faudrait y adjoindre un condensateur
Pour le calcul c'est un peu plus compliqué et il faut être en possession de tous les paramètres
Bon, j'ai des infos supplémentaires :
J'ai vérifié l'installation et il apparaît qu'il y a un transformateur par spot !
Donc 10 spots 20W/12V et 10 transfos....
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Malgré qu'il soit fait pour toutes charges attention , il s'agit là d'une charge fortement inductive dans votre cas .
Comme le précise troisdansun il faudrait rajouter un condensateur pour
améliorer le facteur de puissance .
Cdlt,
troisdansun
Ce qui diminuerait l'intensité traversant le variateur
Jean
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Cela m'intéresse car je rencontre actuellement le même problème avec une configuration identique : 12 spots 20 W + 12 transfos individuels.
Merci de vos conseils
ladidou63
Oui, j'ai remplacé par le 600W et tout fonctionne :-)
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 282
ou alors comme dit plus haut, mettez un condensateur !!!
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
En tout cas, merci à Ladidou63 de son retour à Jean car après résolution des problèmes c'est assez rare pour être souligné.
Paroroma, modérateur
