Potelet électrique de 410 V sur mon toit
                    staph2001
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre -
        Je désire emménager des combles d'un appartement sur Barr et dans ces combles il se trouve en plein milieu un potelet avec des arrivées et départs de câble d'alimentation de 400 V. En plus de deux coffrets de Gaz de Barr (1 principal et 1 répartiteur).
Ce répartiteur alimente 3 compteurs de 3 appats d'un côté et 3 autres compteurs de l'autre côté (qui deviendra 2 appartements). Donc en tout il va alimenter 5 compteurs de 5 apparts. Mais je suis inquiet car la seule possibilitée et de repousser ce potelet de 40 cm au fond des mansardes (gain de place), et donc pas de suppression.
A savoir que Gaz de Barr va déplacer uniquement les 2 coffrets et les mettre en limite de propriété, et éventuellement avancer le potelet de 40 cm au fond des mansardes.
Ma question est donc ce câble qui fera 50 mm² (puisqu'il va être changé)devient dangereux à quel distance ?
- Potelet électrique toiture
 - Fil bleu electrique - Guide
 - Erreur radiateur électrique - Guide
 - Réparation solin toiture - Guide
Je pense que si des travaux sont faits, les câbles seront remplacés pour correspondre aux normes actuelles, cables conformes gainés sous foureau aux endroits accessibles
Désolé mais ma question a été posé bizzarement, elle parait incompréhensible maintenant quand je la lit. En fait ce que je redoute le plus de ce câble est le phénomène d'électromagnétisme, et savoir quel est le degré de dangerosité par rapport à la SANTE, par rapport à 410 V et à l'intensité qui pourrait passer dans ce câble de 50 mm². Merci d'avance
je ne pense pas qu'il y ai de problème,
dans l'industrie j'ai travaillé a coté de sources électriques (transfo, TGBT) plus de 20 X supérieures (4000amp) avec des ordinateurs sans problème d'électromagnétisme flagrant.
http://www.intersections.schneider-electric.fr/stock_images/telec/1/n3/GT_Perturbations.pdf
Vous pouvez toujours passer le câble d'alimentation dans une goulotte métallique fermée que vous reliez a la terre en un seul point pour faire une cage de faraday. Si la goulotte est en plusieurs éléments, chaque élément est relié a l'autre avec un fils de terre et des cosses
Cdlt
Cdlt
