Comment bien fixer un tasseau dans un montant creux en alu ?
Michel M -
je veux isoler la partie inferieure ,(1mX3 ),non vitrée, d'une grande baie dont les montants verticaux sont en alu creux. je dois poser deux tasseaux (bas et haut) horizontaux sur lesquels
je fixerai du lambris pour habiller le tout.
mon probleme est comment bien fixer ces tasseaux sur les montants.
il faut percer l'alu bien sur mais comme il est creux comment des vis peuvent elles tenir assez solidement ??
merci d'avance des conseils
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 962
Vous pouvez utiliser des vis auto-taraudant ou :
des vis parker. Vous percez des trous du diamètre du fond de filet et en forçant le vissage vous créer un taraudage.
