Comment raccorder une gaine de hotte à la tuile à douille ?
Toby70
Toby70 Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai fait l'acquisition d'une hotte d'angle avec sortie en Ø150mm. Je suis allé voir dans mes combles perdues quelle forme avait ma tuile à douille. Je n'ai pu qu'entre-apercevoir la tuile à douille de la VMC car celle de la hotte est cachée sous la sous-toiture. Ce sont à priori les mêmes. Pour la VMC, le constructeur de la maison a installé un manchon inox soudé sur deux pattes inox, elles-même vissées sur les liteaux. Il a ensuite raccorder le tuyau souple de la VMC à ce manchon. Dois-je faire la même chose pour ma hotte ? N'existe t'il pas de module de connexion pour les tuiles à douilles ? Vue du dessous, ma tuile n'est qu'un cylindre conique et je vois mal comment faire tenir ma gaine dans ce cylindre !
Merci pour vos réponses
- Évacuation hotte toiture tuile
- Tuile evacuation hotte - Meilleures réponses
- Tuile pour hotte aspirante - Meilleures réponses
- Infiltration d'eau par la hotte de cuisine - Forum Electroménager
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Évacuation pour hotte de cuisine ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Tuile evacuation hotte ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment faire une toiture en tuile - Guide
ça va le faire, prenez le moins cher des 2 il n'y a pas de grands risques, vous pouvez même en fabriquer un avec un bout de tube PVC et 4 bandes de tôle fine ou du fils de fer pour suspendre le tube sous la tuile.
Crdlt
