Construction d'un abri pour voiture
PAT -
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre -
je désire construire un abri pour voitures d'environ 36m2 de surface ouvert sur 2 cotés.Me faut'il un permis de construire.Merci
6 réponses
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
Pour un abri de jardin, bien souvent inférieur à 20 m², déclaration de travaux, abri de voiture 36m² permis de construire
7
Travaux concernés
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante :
ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,
ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines couvertes par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, un permis de construire est exigé lorsque les extensions ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 170 m².
ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination (par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation),
ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.
S'agissant des constructions nouvelles, elles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception des constructions qui sont dispensées de toute formalité et celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
²
Plus besoin de permis de construire depuis le 01 mars les déclarations de travaux suffisent (40 m²)
Bjr, c'est nouveau,? jamais entendu parler
Pascal.yas Messages postés 1 Statut Membre
J'ai rencontré le même problème, mais heureusement aprés mes recherche j'ai trouvé la solution idéal chez l'entreprise Michel Bello qu'il a s'occuper du chantier de A à Z . https://www.entreprise-bello.com/
oui il vous faut un permis de construire a déposer en mairie.
il vous sera demandé plusieurs plan (plan de masse, plan de situation, plan de la construction, l'avant projet et le projet en photo...)
ensuite attendre la validation pour commence les travaux
-1
sadralotmart Messages postés 8 Statut Membre
En effet suivant la taille de l'abri de voiture, il va falloir juste faire une demande à la mairie, soit faire une demande de permis, même si d'habitude on le demande pour un abri de jardin, la pour un abri de voiture, j'y crois un peu moins
Xav de https://www.abridejardin.pro/Garages-et-Abris-voitures/Voir-tous-les-produits.html
-1
