Comment régler une charnière grass ?
        J'ai acheté une armoire avec des Charnières Grass. Nous les avons installées et malgré les réglages les portes de se ferment pas, la charnière ne se referme pas totalement, elle semble coincer Pouvez vous nous aider
- Réglage charnière porte cuisine avec amortisseur
- Amortisseur porte cuisine ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Comment régler une charnière avec amortisseur - Meilleures réponses
- Comment remettre le ralentisseur de porte de ma cuisine ? - Forum Modélisme
- Charnières avec amortisseur - Forum Travail du bois
- Reglage temperature frigo - Guide
- Réglage tiroir cuisine avec amortisseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reglage charniere porte placard - Guide
                    Selon les modèles : 2 ou 3 réglages possibles; de 3 à 4 mm.
Celui qui n'existe pas toujours, sert à régler la hauteur de porte. Le logement circulaire, fait en usine, permet rarement ce réglage.
Ce réglage, en premier, pour que les charnières soient bien droites et ne forcent pas.
Réglage en profondeur sur le coffre appui de la porte sur le cadre. Avec des crans sur les glissières, car on n'a pas besoin d'un réglage fin. Deux vis qu'il faut serrés à fond.
Enfin, réglage sur la largeur, écartement des portes, c'est le plus délicat. Une vis par charnière. N'est pas serrée à fond (normalement). Bien repérer le sens de rotation avec le résultat obtenu. Celui-ci la (les) porte(s) fermée(s), il faut agir par tâtonnement. En haut, en bas, simultanément : pas recommandé. Et de la patience. Si vous n'y arrivez pas, peut-être faudra t-il revoir le calage du meuble !
Si vous avez plus de deux charnières par portes, réglez celle du milieu en dernier, en lui donnant du jeu.
Bonne chance
JeanM
Bonne chance
JeanM
pouvez vous préciser comment règler l'amorti ds le bras de la charnière grass?
merci
Messages de 2010, vous n'aurez pas de retour.
De ce que j'ai pu lire il n'y a pas de réglage. Si amortisseur HS : à Changer Voir cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=8nnsNaAcoeM
