Joints de carrelage trop large
Fermé
solines
solines -
solines -
Une connaissance m'a posé du crrelage avec des joints très larges (entre 8mm et 1 cm) dans tout de rez de chaussée. Ce sont des carrelage gris clairs donc j'avais mis des joints de couleur gris clair.
Donc j'ai deux problèmes :
- des joints aussi larges c'est moche !
- comme les joints sont de couleur claire, ils sont devenus marrons (sales), ça se voit énormément vus leur taille.
Donc je pensais peut être les refaire en noir ou gris foncé mais ils vont se voir encore plus, est ce que ce sera beau ? Ou alors bien les nettoyer et mettre un produit pour protéger le carrelage mais est ce vraiment efficace ?
Peut-être quelqu'un aurait t'il une autre solution...
Merci de vos réponses éventuelles.
- Joint carrelage 1mm avis
- Comment rattraper des joints de carrelage mal fait - Meilleures réponses
- Stylo joint carrelage avis - Meilleures réponses
- Problème joint carrelage - Forum Construction et rénovation
- Joint plinthe carrelage - Forum Construction et rénovation
- Plinthes de carrelage avant ou après les joints au sol ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Huile de lin joint carrelage - Forum Maçonnerie
merci de votre réponse pour la grandeur des joints c'est une affaire de goût je suis d'accord.
Par contre pour les sallissures ? Qu'est ce qui serait le mieux ? un produit pour protéger ? est ce que je peux remettre un joint d'une autre couleur sur mon ancien ?
J'ai lu que les joints foncés peuvent blanchir...
Je ne peux pas changer de carrelage il est récent et posé sur une grande surface (trop de perte niveau prix).
KIDUGUEN
5 020
Le joint carrelage est un ciment normalement etanche je bne vois rien qui puisse accrocher dessus et un produit risque de tacher vos carreaux pour ma part je ne connais pas de solution en plus sur une telle surface
