Transfo torique et tension de sortie grosse section
                        lebricoleur
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
Je cherche comment faire pour chauffer un conducteur de forme établie d'un fil assez rigide ayant un diametre entre 2 et 4 mm pour que celui-ci soit assez rigide, et assez chaud pour fondre du polystyrene compressé. j'ai pensé a un transfo torique et une sortie avec un amperage assez fort. mais je ne sais pas combien se spires faut-il faire ? un volt correspond a ? est-ce quelqu'un aurait une idée ?merci par avance.
pour memoire le profil de fil chauffant serait guidé sur un rail et la forme serait liée directement par la forme deja faite. comme une fraise de forme. mais en fil chaud ?...
- Transfo torique et tension de sortie grosse section
 - Branchement multimetre tension - Guide
 - Tension entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
 - Tension entre phase et terre - Forum Electricité
 - Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
 - Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
