Emplacement d'un interrupteur différentiel 63A 30mA Type A
Fermé
                        Lolo78
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
j'ai un tableau divisonnaire qui part en 16 ² à mon tableau de répartition principal. J'ai pu lire sur le web qu'il fallait mettre dans ce tableau divisionnaire un interrupteur différentiel 63A 30mA Type A.
Mon éléctricien me dit de le mettre dans le tableau principal pour protéger la ligne 16 ². Si c'est le cas puis-je brancher mon 16 ² dans le tableau divisonnaire uniquement sur un 32A ou dois-je à nouveau mettre un interrupteur différentiel 40A 30mA type A ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a
 - Section cable 63a - Meilleures réponses
 - Section de cable pour 63a - Meilleures réponses
 - Section cable alimentation climatisation - Forum Electricité
 - Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
 - Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
 - Section câble pontage disjoncteur - Forum Electricité
 - Impossible de réarmer disjoncteur - Forum Electricité
                    Bonjour, dans ce cas est-ce que je peux laisser l'ID 63A dans le divisionnaire et partir en 16 carré directement au disjonteur principal de la maison (le 500mA). Vos avis....
Vous pouvez mettre votre inter différentiel 63 A type A dans votre tableau divisionaire et faire le raccordement à partir du bornier de répartition du tableau principal.
http://mobelec.net/pim/KEL000949/160/160/images/5a4ede8eeb1e8a3c2a6a/0/0/KEL000949.png
A proscrire formellemnt, le raccordement multiple de fils directement sur les bornes du disjoncteur d'abonné
https://www.quizz.biz/uploads/quizz/316611/4_fmkib.jpg
le 6 mm² est la section mini pour un 32A, il est donc autorisé de mettre un 10 ,16 m².......
