Cable électrique endommagé sur le fil neutre la gaine a été dénudée lors du per
Utilisateur anonyme -
cable électrique endommagé sur le fil neutre la gaine a été dénudée lors du percage du mur ce cable alimente une cuisinière électrique risques ,solu
bonjour, je suis électricien et votre probleme met arrivé pas plus tard que hier un plombier ma percé une gaine d'alim avec de gros fil et la solution est si le cuivre est a nu mais pas coupé séparer tous les fils les scotcher un part un puis tous ensemble et enfin remettre une gaine pardessu en la fandant sur sa longueur pour la passer sur les fils et remettre du scotch par dessu.si les fils sont coupés ou fortement endommagé créer une boite de dérivation si possible ou renplacer les fils pour une cuisinière la norme c'est 6mm pour 32A et non 4mm.voila.a bientot.
18
