- Soudure à froid cuivre avis
- Sulfate de cuivre - Guide
- Soudure a froid - Guide
- Soudure a froid ✓ - Forum Plomberie
- Soudure radiateur cuivre - Forum Plomberie
- Soudure a froid alu moteur - Forum Divers bricolage et travaux
Les deux conseils donnés ci-dessus sont bons à prendre
Je connais un site spécialisé sur le soudage et le brasage
Le forum est plein d'astuces sur les méthodes à employer
A découvrir absolument.
A plus
A plus
Oui c'est possible de souder à l'étain avec un petit chalumeau à gaz et de la soudure; soit le trou est faible, vous déposez la soudure dessus, soit la fente est plus grosse, vous découpez un morceau de cuivre que vous souder dessus.
Bonsoir si le coup de meuleuse est perpendiculaire au tuyau le mieux serait de couper et de mettre un manchon .Dans tous les cas il faut passer un coup de toile emeri sur la piece si vous manchonner nettoyer l'interieur du manchon il faut que sa brille pas un point d'oxydation ensuite on chauffe doucement apres avoir mit de la pate décapante prendre de la soudure a l'étain et toucher de temps en temps le tuyau quand sa fond il faut que sa fasse le tour sur au moins un centimetre .Ensuite pate décapante dans le manchon et chauffer doucement pour emboiter et quand c'est chaud a point la soudure fond et fait un anneau sur le cuivre .Il ne faut pas que ça bouge pendant le soudage ensuite laissez froidir un peu .
