Je possède un sol en tommettes qui a été vitrifié et le vernis s'en va par endro
Utilisateur anonyme -
 Maryv -
je possède un sol en tommettes qui a été vitrifié et le vernis s'en va par endroit : comment les remettre à nu pour appliquer une nouvelle finition ?
Rénover les terres cuites anciennes : Avant de commencer il est impératif de bien nettoyer, de dégrossir le travail, on ne peut pas appliquer de produit sur un sol sale. Commencez par nettoyer à grande eau, sans aucun détergent pour éviter toutes interactions avec les produits qui seront employés ensuite. Frottez au balai-brosse, insistez jusqu'à ce que vous jugiez votre sol propre et laissez sécher Il faut maintenant déterminer ce qui recouvre les tomettes, pour cela prenez un couteau de peintre et grattez, sans abîmer, le carreau. Si la tomette apparaît brute c'est juste de la crasse. · Si la tomette apparaît avec un lustre, elle est cirée. Si vous avez du mal à gratter et que la tomette n'apparaît pas, qu'elle est recouverte d'une sorte de couche rouge, elles sont peintes. Décrasser : Utilisez un produit doux spécialement adapté aux tomettes pour les nettoyer en profondeur. Les tomettes retrouvent leur couleur naturelle et leur porosité. Appliquez le produit généreusement (pur ou dilué). Laissez agir et frotter avec de la laine d'acier n° 0 si nécessaire. Bien rincer à l'eau claire jusqu'à disparition totale du produit et de la crasse. Recommencez si nécessaire. Exemples de produits : " Nettoyant concentré tomette " Libéron - " Glamor " Produit d'Antan Décirer : Décirer permet de retrouver la couleur d'origine ainsi que la porosité des carreaux. Appliquez le produit généreusement, attendre qu'il agisse et frottez à la laine d'acier n° 0 en tout sens. Rincez à l'eau claire jusqu'à disparition totale du produit. Exemples de produits : " decapcir plus terres cuites " Rairies - " Glamor " Produits d'Antan Décaper : Les tomettes bien souvent étaient recouvertes de colle puis de rouge de Prusse et un siccatif, encore une couche de colle et une cire. Cette peinture est très tenace et très difficile à enlever. Il faut décaper et les remettre à nu. Il existe de nombreux produits de décapage qui sont souvent dangereux et inefficaces. Le plus efficace pour les tomettes " en rouge de Prusse ", c'est le Dilunett de Durieu. Appliquez au pinceau Nylon en couche épaisse. Laissez agir longuement, enlevez le plus gros avec un couteau de peintre et à l'aide d'un éponge et d'un sceau d'eau, frottez pour enlever le produit. Rincez et changez l'eau souvent. Rincez longuement et laissez sécher. Recommencez si nécessaire. Les tomettes seront impeccables ! N'hésitez pas à rincer plusieurs fois même si le sol vous parait propre. D'autres produits : " Super décapant " Syntilor " Décapex " Xylo - " Décapant universel " V33 Attention : Travaillez avec des gants, des lunettes de protection, un vêtement à manches longues et bien ventiler la pièce. Détacher : Il se peut qu'il subsiste des taches rebelles. Il existe un traitement adéquat pour chaque. Taches grasses : Appliquez un décireur sur la tache, ne pas frottez, saupoudrez alors de terre de Sommières ou de talc. Attendre au moins une nuit que le mélange absorbe le gras. Enlevez à sec à l'aide d'un couteau de peintre et du papier absorbant. Frottez avec une brosse douce. Il existe aussi un produit " Algivir " Prémac. Taches de laitance de ciment ou de chaux : Utilisez un produit classique pour laitance. · Taches inconnues ou rebelles : Poncez avec un abrasif à l'eau (Carborundum à grain fin), en vente au rayon automobile. Remplacer : S'il vous manque une tomette ou si certaines sont cassées, il est possible de retrouver des carreaux identiques chez les récupérateurs de matériaux anciens, les antiquaires du bâtiments, les briqueteries, parfois les annonces des journaux et aussi chez les fabricants de terres cuites. Enlevez les morceaux cassés, à l'aide d'un burin ôtez toutes traces de produits de fixation comme le plâtre, le ciment, la chaux ... Trempez le carreau neuf dans l'eau quelques minutes et égouttez le. Collez ensuite avec un mortier colle en vérifiant la planéité à l'aide d'un longue règle et d'un niveau à bulle, rectifiez si nécessaire en ajoutant du mortier. Attendre 24 heures avant de jointoyer avec du ciment joint. · Si vous désirez réparer une tomette cassée, collez la avec une colle mastic ou une colle époxy. Exemples de produits : " Colle mastic à marbre " Produits d'antan - " Métal porcelaine " Sader Si vos tomettes présentent de petites brèches ou des trous, comblez les creux et fissures avec de la tomette pilée mélangée à une colle mastic ou epoxy. Lissez et enlevez le surplus avec un couteau de peintre. Une fois sec, poncez pour égaliser la surface. Bien dépoussiérer. Il faut ensuite procéder à la finition, pour ce faire il suffit de suivre les mêmes conseils que pour la terre cuite neuve. ATTENTION ! TOUJOURS LIRE LE MODE D'EMPLOI DES PRODUITS AINSI QUE LES PRECAUTIONS D'EMPLOI SUR LES EMBALLAGES. FAIRE UN ESSAI SUR UN CARREAU DANS UN ENDROIT QUI NE SE VOIT PAS. NETTOYEZ LES OUTILS APRES USAGE AVEC LE SOLVANT APPROPPRIE Traitement des terres cuites neuves : La terre cuite neuve est poreuse c'est pourquoi il faut la protéger. Nettoyage : Après la pose des terres cuites, il peut subsister des traces de laitances de ciment, des efflorescences, il faut alors appliquer un décapant (Décapant laitances de ciment - Starwax). Lors de l'application on constate une réaction chimique du produit en contact avec le ciment. Laissez agir 15 à 20 mn puis frottez avec une brosse en Nylon. Renouvelez si nécessaire. Rincez soigneusement à l'eau claire et essuyez avec une éponge. Faites cette opération jusqu'à disparition totale du produit. Il est impératif de bien respecter cette étape au risque de voir réapparaître des taches. Imprégnation : Imprégner les terres cuites c'est faire pénétrer un produit d'imprégnation à base de résine et de solvant sur 3 mm. Cette imprégnation est plutôt recommandée pour les carreaux se trouvant à l'étage. En effet, posée au sol d'un RDC, l'imprégnation crée une barrière étanche, l'humidité ne pouvant plus être évacuée par le sol, elle risque de remonter par les murs. Exemples de produits : " Imprégnant terre cuite " Produit d'antan - " Imperter plus " Rairies Imperméabilisation : La terre cuite est poreuse, elle " respire ", appliquer un imperméabilisant permet de conserver cet atout. Le produit est hydrofuge et oléofuge, il pénètre sur 1 mm. Il faut toujours faire une finition sur une imperméabilisation. Ne pas hésitez à achetez tous les produits dans la même marque, vous éviterez ainsi les problèmes de compatibilité. Exemples de produits : " Imperméabilisant tomettes " Libéron - " Basoil " Fauvel Finitions : Quatre jours après l'imperméabilisation, vous devez appliquer une finition, satinée ou brillante. Application d'une cire : Elle s'applique au pinceau et se lustre au chiffon. Traitement recommandé pour les pièces à faibles passages. Exemples de produits : " Ionisateur " Produits d'antan " - Cire pour tommette " Libéron Application d'une cire autolustrante : Versez un peu de cire sur le sol, et étalez avec une serpillière. Toujours travailler avec des petites quantités sur une petite surface à la fois. Ces cires laissent un film protecteur. Réservées aux passages intenses, cuisine, entrée ... Elles peuvent être lavées chaque jour avec une serpillière humide (jamais de détergent). Exemples de produits : " Star " Starwax - " Lait brillance pour tomettes " Libéron Entretien : Ne jamais utiliser de détergent ni de savon noir. Utilisez un savon naturel comme le savon de Marseille, en paillettes ou non (laissez un savon de Marseille fondre un peu dans un sceau d'eau). Exemples de produits : " Détergent neutre " Fauvel - " Entretien spécial tomettes " Starwax Petits plus déco : Vous pouvez laisser les carreaux " nus ", après l'application de l'imperméabilisant, vous aurez ainsi un sol rustique et mat. Le seul impératif est l'usage de la serpillière humide pour l'entretien, aucun produit ne doit être appliqué. Renouveler une couche d'imperméabilisant dès que l'effet disparaît. Toujours lire le mode d'emploi des produits. Ne pas utiliser d'huile de lin, elle finit par se saponifier et il est alors très difficile de conserver un sol propre. Il faut alors décaper le sol.
51
Majo
Pourquoi ne jamais se servir de savon noir???
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600 > Majo
Bien-sûr que vous pouvez utiliser du savon noir ! Il va seulement soigner le rinçage car il est obtenu avec de la potasse et non de soude contrairement au savon "traditionnel".
Maryv
Tout simplement GÉNIAL j’ai toutes les réponses à mes questions mais maintenant c’est l’huile de coude
